HYUNDAY H-CMD2007 Нужна схема | |
| zuboka 06/07/2012 15:20 |
Здравствуйте.
Принесли магнитолу Hyunday H-CMD2007 моргает дисплей, не работают кнопки управления, кроме кнопки вкл, после включения магнитолу кнопками не выключить. Процессор на основной плате M3030RFCPGP, процессор на плате DVD MT1389DE. Магнитола двухдинавая. |
| eduard2 06/07/2012 16:29 |
zuboka,посмотри твой состав м/с? M3030RFCPGP, MT1389DE, S29AL016D70TFI02, 24C16AN |
| zuboka 06/07/2012 16:53 |
Процессоры - да,
Флешь Spi 25Q16BVSIG, эпромка 24C16AN Сейчас попробую пропаять всю плату. Грел феном при 350гр. картинка и частота мигания меняется. |
| zuboka 06/07/2012 18:13 |
Все, проблему решил....пропайка платы решило проблемму. На тепло реагировал участок платы показанный на рисунке....
Всплыло еще что А\М не читает ДВД диски, но это уже другая история
По прежнему от мануала не отказался бы.... ![]() |
| eduard2 06/07/2012 21:52 |
zuboka шасси надо было указать в заговке ( вторая фотка на плате,что написано? а написано шасси E11-B06825-400 VER1.2) по шасси мож быстрее найдёшь свой мануальчик ![]() |
| zuboka 07/07/2012 12:27 |
Нашел на Ремонт-АУД, спасибо ![]() |
| mehanik93 27/12/2013 08:48 |
zuboka, извиняюсь- что влез но ох как , хотелось бы узнать ,дефект не возвращался? Или на сколько хватает про пайки? |
| серёга56 01/07/2014 13:07 |
подскажите пожалуйста номер полевика который возле дросселя? а то я забрал такую же магнитолу, а там его вообще нет. |
| Dallila 16/05/2015 16:49 |
ssm5h01tu |
| mehanik93 13/07/2015 15:58 |
Прогрев платы помогает не надолго , ssm5h01tu не найти . Заменял все 3 ssm5h01tu на IRLML6344, в паре с диодом шоттки . |
| suchkovvolodya 26/06/2018 13:30 |
Спасибо мужики!!! Долго мучал этот аппарат уже не знал что с ним делать схемы не нашел все по дорожкам вызванивал!!! КОРОЧЕ СПАСИБО!!! ![]() |
