TV Galaxis st-1020 Ищу схему.
bstxxx
31/01/2013 20:11
ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ CAR TV Galaxis st-1020
Состав:
КИНЕСКОП-A23KQU22X01 -Samsung
БП (U101-NE555D(ШИМ),U102-PC817,U104-2904D (JRC),U105-PC817 и 2 ключа выгоревших,транс LT43501300)
ШАССИ:P435S0030C
U601 - LA7680
U501 - Z86C2704PSC A86C720410
U703 - CD4052
U704 , U4053 - CD4053
U502 - 2904D
U301-LC7152
U403-BA403
U401-MC1496P
U701-CD4053BE
U702-CD4052BE
U602-2904D (JRC)
U402-BA403
U503-ATMEL822 (93C66)
U502-ATMEL818 (93C66)
U802-NEC C1316C
U801-C1406HA
U1-- LA7838
U104-2904D (JRC)
bstxxx
01/02/2013 17:36
ФОТО ПЛАТЫ БП
bstxxx
01/02/2013 18:21
у трансформатора 2-е обмотки на 12v и на 220v и соответственно два ключа было! ОРИЕНТИРОВОЧНО тот что на 12v STP60N06 . но есть сомнения!
bstxxx
04/02/2013 09:52
вот фото самого тв!!!
bstxxx
06/02/2013 18:36
ВОТ ССЫЛКА НА ТАКОЙ ЖЕ ТЕЛИК http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic949606.html
eduard2
06/02/2013 21:22
bstxxx,тебя интересует БП или вся схема твоего телека? (всю схему ты на вряд-ли найдёшь ( это конечно моё личное мнение) у меня есть схема подобного БП только там один оптрон и ещё ( схема у меня сканка не очень хорошего качества) поэтому надо уточнить не которые детали ,1-(на фотки плохо видно ,что у тебя там нет диодного моста как он там на плате написано FR101 или PR101)? вот посмотри это БП подходит? LM2904=LM358
bstxxx
10/02/2013 18:29
eduard2, СПАСИБО ЗА СХЕМУ! интересует хотя бы БП! мост подписан BR101, Схема похожа , но не один в один!
eduard2
12/02/2013 13:32
bstxxx,
тот ,что на 12v -MTP50N06E-Q119 на 220v- SSS6N60-Q115 схема есть на шасси CTV-100 вот смотри парт лист твоего телека
покатит а в отношение БП 1:1-не думаю ,что достанешь ? в чём отличие от того ,что я дал давай выкладывай по подробней
bstxxx
12/02/2013 19:28
eduard2, еще раз огромное спасибо! по поводу отличия сейчас не подскажу ( нет времени сравнивать пока ) как съежью на рынок за транзюками то тогда отпишусь! подмигивание У меня есть подозрения на NE555D(ШИМ) я ставил за место ключа(220v)-- MJE13005 через лампу, и трансформатор щелкал с частотой ну где то 1 или 2 герца, не запускался! напряжение на 8-ой ноге ШИМа прыгало где то до 2,2 v. Скорее всего по этому поводу и вылетел последний оставшийся на плате Q119 который разорвало, так как ток на выходе бп которым я питал этот тел. больше 20А.
bstxxx
05/03/2013 21:36
eduard2, твоя схема соответствует на 99% ! только небольшое различие : у меня стоит вторая оптопара U105 я так понял что для контроля второго выходного напряжения равнодушие Поставил P6NK60ZFP (220V) включил через лампу 100W и в результате бп не запустился , щелкает трансформатор где то 1 или 2 герца ! так вроде все проверил. Такое впечатление что гдето срабатывает защита! Напряжение пит. на NE555D скачет где то до 2,2 v. Подавал питание на ШИМ отдельно результата никакого! NE555D также была заменена! R181 у меня был подгарелый и показывал где то 218 Ом а по схеме 22 Ом , заменил тоже самое ! А P55NF06 (12-24V) после 3-х сек. разагревается до немогу!!!! Может кто нибудь что подсказать по этому поводу????? Да с P55NF06 (12-24V) напряжение на ШИМе не скачет , но сильно он греется!!!
