Китайский телевизор. Ищу схему.( По составу) | |||||
| керечанин 07/02/2013 17:40 |
Уважаемые все!
Помогите найти схему на телевизор Екран А34JQQ90X94 Управление LC863532C Видеопроцесор LA76818A TDKS BSC25-T1010A Шасси SENPO247X247-005.PCB Звук НЧ LA4425 Кадровая LA78040N Строчная TT2190 |
| Borek 07/02/2013 17:58 |
керечанин, название телика есть? Фото шасси бы выложил. А здесь хорошо смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
| aze1959 07/02/2013 18:28 |
керечанин, проц все буквы, ИП, кадровая? |
| керечанин 07/02/2013 18:57 |
Кадровая LA78040N,ИП-на двух транзисторах С2655,и мощныйST8812FX.Вот ето возле ТПИ значится SENPO247X247-005.PCB..,
Есть и фото но как ево вставить в текст незнаю! ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 20:05 И забыл написать что название телевизора неизвесно нету ни лейба ни бирки! |
| aze1959 07/02/2013 20:13 |
керечанин, по такому составу-полно схем, например
http://monitor.espec.ws/section1/topic121341.html
| керечанин 07/02/2013 20:22 |
LA76818A LC863532C
6VLEU -видеопроц 55K9 6ZR3F -управление |
| aze1959 07/02/2013 20:24 |
примерь |
| керечанин 07/02/2013 20:37 |
Не совсем то.ИБП у меня всево на двух транзисторах C2655 иST8812FX |
| semvictor 07/02/2013 20:51 |
керечанин Третий транзистор ты не видишь?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 22:02 http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html например. |
| aze1959 07/02/2013 21:04 |
керечанин, в районе оптопары третий транзистор-без него никак |
| керечанин 07/02/2013 21:28 |
Да в районе оптопары есть конечно третий.Вот именно как назло у меня проблема в БП,в колекторной цепи резистор гдето 2ват,невидно маркировочных полос. |
| eduard2 07/02/2013 22:11 |
керечанин, посмотри твой БП (С2655/С3807) и сюда сайди вроде по твоему составу БП разбирают http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=6464 |
| керечанин 07/02/2013 22:11 |
Спасибо всем!Спасибо semvictor !,ето то что нужно было действително!
Но тут еще проблема только сейчас увидел,в строчном генераторе, в колекторной цепи транзистора TT2190 установлен конденсатор 2000V 722J.,парарельно нему есть место со следами выпайки конденсатора,какой номинал не знаю,! |
| eduard2 07/02/2013 23:15 |
керечанин, я думаю на этот очень похож по составу ( что у тебя там по звуку стерео или моно стоит? и какие м/с?) http://monitor.espec.ws/section1/topic210634.html |
| Yuritsh 07/02/2013 23:17 |
Архивируешь его (фото), нажимаешь "Ответить", внизу будет кнопка "обзор" - находишь этот архив на своём компе, потом кнопка "добавить файл", потом "отправить".
| керечанин 08/02/2013 17:15 |
eduard2,шасси действительно очень похоже,звук
моно,а схемы нету всеравно! |
| semvictor 08/02/2013 18:03 |
| керечанин 08/02/2013 19:40 |
Вот шасси |
| eduard2 08/02/2013 19:41 |
керечанин,
тебя надо за язык клещами вытягивать инфу ,я -же писал выше постом какое название у микры по звуку TDA2003? они есть разные ( китайцы могут ставить разные м/с ,что у них там под руку попадёт ) ищё тебе нужна целая схема или схема только БП semvictor
| керечанин 08/02/2013 20:00 |
Звуковая LA4425 пяти ножечная,и по возможности хорошо бы всю схемку,тут мастера побывали ето сулит сюрпризами!Кстати как вам история мастера:Поменял в строчке кондер,после включения рубануло а етот самый кондер-будь он неладен,,выгорел до неузнаваемости и даже испарился!И плюс в ИБП все здохло до неузнаваемости! |
| semvictor 08/02/2013 20:13 |
зто кондёр 680 пф а резик 68 ом ... обычно в демпферную цепочку ставят 68 ом с кондёром пикушным ,чте-то от 680-1500 пф Да,мог и перепутать,не отрицаю...
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 21:16 http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html выше давал ссылку на пост для чтения,а не критики. |
| JYRIJJ 08/02/2013 20:19 |
керечанин, Вот твой БП ! |
| керечанин 08/02/2013 20:46 |
Оглянулся на первую страницу,хорошая тема получилась,жаль только схемы целиком неукого нету! |
| semvictor 08/02/2013 21:09 |
| JYRIJJ 08/02/2013 21:38 |
В трёх транзисторах не можешь разобратся
| eduard2 08/02/2013 22:12 |
керечанин,
| керечанин 08/02/2013 22:12 |
Обещаю разберусь!А на щет Лашки 2 нога на земле,неменялас сто пудов! |
| eduard2 08/02/2013 22:33 |
керечанин, да это ,что-то с чем-то у тебя ? Yuritsh -надо было твоего шасси фотку в базу вбить ( это конечно моё личное мнение) но вот вопрос с каким брендом ? я уже не говорю про шасси ,вдогонок вот посмотри очень похожа по твоему составу шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic174659.html но это зеркало в схеме стоит по звуку AN7522/AN17821(3) как стерео ,но я думаю с звуком -то разберёшься ![]() |
| керечанин 08/02/2013 22:46 |
Я завтра свяжусь с хозяином и попытаюсь выяснить марку ТВ- банзай!А там гляди и в базу пробется! |
