Китайский телевизор. Ищу схему.( По составу)
керечанин
07/02/2013 17:40
Уважаемые все!
Помогите найти схему на телевизор
Екран А34JQQ90X94
Управление LC863532C
Видеопроцесор LA76818A
TDKS BSC25-T1010A
Шасси SENPO247X247-005.PCB
Звук НЧ LA4425
Кадровая LA78040N
Строчная TT2190
Borek
07/02/2013 17:58
керечанин, название телика есть? Фото шасси бы выложил. А здесь хорошо смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Где ты такое смог прочитать?
aze1959
07/02/2013 18:28
керечанин, проц все буквы, ИП, кадровая?
керечанин
07/02/2013 18:57
Кадровая LA78040N,ИП-на двух транзисторах С2655,и мощныйST8812FX.Вот ето возле ТПИ значится SENPO247X247-005.PCB..,
Есть и фото но как ево вставить в текст незнаю!
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 20:05
И забыл написать что название телевизора неизвесно нету ни лейба ни бирки!
aze1959
07/02/2013 20:13
керечанин, по такому составу-полно схем, например
http://monitor.espec.ws/section1/topic121341.html
проц все буквы
керечанин
07/02/2013 20:22
LA76818A LC863532C
6VLEU -видеопроц 55K9 6ZR3F -управление
aze1959
07/02/2013 20:24
примерь
керечанин
07/02/2013 20:37
Не совсем то.ИБП у меня всево на двух транзисторах C2655 иST8812FX
semvictor
07/02/2013 20:51
керечанин Третий транзистор ты не видишь?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 22:02
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html например.
aze1959
07/02/2013 21:04
керечанин, в районе оптопары третий транзистор-без него никак
керечанин
07/02/2013 21:28
Да в районе оптопары есть конечно третий.Вот именно как назло у меня проблема в БП,в колекторной цепи резистор гдето 2ват,невидно маркировочных полос.
eduard2
07/02/2013 22:11
керечанин, посмотри твой БП (С2655/С3807) и сюда сайди вроде по твоему составу БП разбирают http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=6464
керечанин
07/02/2013 22:11
Спасибо всем!Спасибо semvictor !,ето то что нужно было действително!
Но тут еще проблема только сейчас увидел,в строчном генераторе, в колекторной цепи транзистора TT2190 установлен конденсатор 2000V 722J.,парарельно нему есть место со следами выпайки конденсатора,какой номинал не знаю,!
eduard2
07/02/2013 23:15
керечанин, я думаю на этот очень похож по составу ( что у тебя там по звуку стерео или моно стоит? и какие м/с?) http://monitor.espec.ws/section1/topic210634.html
Yuritsh
07/02/2013 23:17
керечанин писал:
Архивируешь его (фото), нажимаешь "Ответить", внизу будет кнопка "обзор" - находишь этот архив на своём компе, потом кнопка "добавить файл", потом "отправить".
керечанин
08/02/2013 17:15
eduard2,шасси действительно очень похоже,звук
моно,а схемы нету всеравно!
semvictor
08/02/2013 18:03
керечанин писал:
680ом.
керечанин
08/02/2013 19:40
Вот шасси
eduard2
08/02/2013 19:41
керечанин,
eduard2,шасси действительно,звук моно
ну блин как партизан улыбка тебя надо за язык клещами вытягивать инфу ,я -же писал выше постом какое название у микры по звуку TDA2003? они есть разные ( китайцы могут ставить разные м/с ,что у них там под руку попадёт голливудская улыбка ) ищё тебе нужна целая схема или схема только БП бяка semvictor
680ом.
почему такая уверенность ? ты перепутал зто кондёр 680 пф а резик 68 ом и ,что родную схему видел на этот телек? обычно в демпферную цепочку ставят 68 ом с кондёром пикушным ,чте-то от 680-1500 пф
керечанин
08/02/2013 20:00
Звуковая LA4425 пяти ножечная,и по возможности хорошо бы всю схемку,тут мастера побывали ето сулит сюрпризами!Кстати как вам история мастера:Поменял в строчке кондер,после включения рубануло а етот самый кондер-будь он неладен,,выгорел до неузнаваемости и даже испарился!И плюс в ИБП все здохло до неузнаваемости!
semvictor
08/02/2013 20:13
зто кондёр 680 пф а резик 68 ом ... обычно в демпферную цепочку ставят 68 ом с кондёром пикушным ,чте-то от 680-1500 пф Да,мог и перепутать,не отрицаю...
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 21:16
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html выше давал ссылку на пост для чтения,а не критики.
JYRIJJ
08/02/2013 20:19
керечанин, Вот твой БП !
керечанин
08/02/2013 20:46
Оглянулся на первую страницу,хорошая тема получилась,жаль только схемы целиком неукого нету!
semvictor
08/02/2013 21:09
керечанин писал:
Оглянулся на первую страницу,хорошая тема получилась...
И на сколько страниц размахнулся???
JYRIJJ
08/02/2013 21:38
керечанин писал:
Что ж здесь хорошего недовольство, огорчение В трёх транзисторах не можешь разобратся бяка
керечанин писал:
Схемы есть!!! А ты сначала с БП разберись! улыбка
eduard2
08/02/2013 22:12
керечанин,
ну почему-же , что-то есть похожее -вопрос твоя Лашка по звуку точно не менялась? если нет то скажи мне по 2 ноге она на корпусе седит или в ООС? и ещё E-W коррекция есть ? у меня есть на схема на TDA2003 -на одной и на двух ( стерео) кстати FBT- BSC25-Z603F/BSC26-Z6030N по распиновке выводов = BSC25-T1010A вот эту посмотри только на TDA2003
керечанин
08/02/2013 22:12
Обещаю разберусь!А на щет Лашки 2 нога на земле,неменялас сто пудов!
eduard2
08/02/2013 22:33
керечанин, да это ,что-то с чем-то у тебя ? Yuritsh -надо было твоего шасси фотку в базу вбить ( это конечно моё личное мнение) но вот вопрос с каким брендом ? я уже не говорю про шасси ,вдогонок вот посмотри очень похожа по твоему составу шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic174659.html но это зеркало в схеме стоит по звуку AN7522/AN17821(3) как стерео ,но я думаю с звуком -то разберёшься подмигивание
керечанин
08/02/2013 22:46
Я завтра свяжусь с хозяином и попытаюсь выяснить марку ТВ- банзай!А там гляди и в базу пробется!
