МЭС-2204 ищу схему на шлифмашину
SANYA1024
14/02/2013 02:33
Не знаю на сколько этот аппарат относится к электронике, но интересно, какая у него схема и можно ли ее изменить?
Ищу схему на старую, советскую шлифмашинку МЭС-2204.
Нашлись две шлифмашинки, также нашлись нехорошие люди, которые сказали, что они на 380 В. Подключили, включили и только искры пошли. После, посмотрели на тип с требованиями - оказывается на 42 В. По некоторым старым отзывам говорят, что они использовались на тепловозах.
Подскажите, где найти такой источник питания на 42 вольта? Три провода требуется подключить. Понижающих трансформаторов я таких не знаю.
Требования к источнику питания.
shov244
14/02/2013 11:07
SANYA1024 писал:
Похоже машинкам (или одной ) конец пришел ...
SANYA1024 писал:
После присмотрели на тип с требованиями - оказывается на 42 В. По некоторым старым отзывам говорят, что они использовались на тепловозах.
Не знаю как на счет тепловозов , а вот на производстве они применялись . Этот вид инструмента с нестандартным питанием разрабатывается специально для применения на производстве . В этом инструменте реализованы две идеи: электробезопасность и сохранность, т.е. при всем своем желании вы не сможете использовать его в домашних условиях .
SANYA1024 писал:
Подскажите еще, где найти такой источник питания на 42 вольта?
Набери в поиске "преобразователь 3 фазы 200Гц 42В" ... А вообще если ты их сжег ,то наверно есть смысл их перемотать на нормальное напряжение , если это возможно ... На счет перемотки задай вопрос здесь http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html
SANYA1024
18/02/2013 21:55
Спасибо за отзыв.
