SATOW LEE-388R помогите подобрать ТДКС | |||
| vitelvitalik 20/03/2013 14:13 |
Достался в подарок вот такой агрегат из поднебесной. При включении радио работает, звук есть, изображения нет. Вскрытие показало отсутствие ТДКС. Перерыл пол интернета в поисках схемы - все зря мож кто сталкивался с подобным девайсом... Подскажите что можно воткнуть на место ТДКС? |
| KRAB 20/03/2013 14:26 |
В личку пиши - покажу где почитать про это китаезное гавно ... туда любой от ЧБ 7-14" станет ... |
| LordLostr 20/03/2013 14:57 |
vitelvitalik, Перемещу к схемам,будет схема -увидишь какой ТДКС.
Только ТДКС. ![]() |
| aze1959 20/03/2013 15:15 |
vitelvitalik, ТДКС BSH7-N5-4
можно воткнуть другой даже бу с другого чб телевизора. обычно пины- земля, вход B+ обычно через диод, выход (коллектор HOT), в этой же цепи пин через пикушечную ёмкость на землю, питание видеоусилителей и питание ускоряющего. (если мне память не изменяет видеоусилитель можно запитать и от коллектора HOT) |
| eduard2 20/03/2013 17:14 |
vitelvitalik, была такая тема на энтот китаёз http://monitor.espec.ws/section18/post1554635.html#1554635 и здесь посмотри подбирай свой ТДКС -на 8 выв http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=7363&sid=bcfd4b3ff0853aad870eee1818a0ec4a |
| vitelvitalik 21/03/2013 09:41 |
Спасибо всем за участие.
Опыта ремонта ТВ у меня практически нет, но есть желание научиться. Просмотрел ваши ссылки и понял что ничего не понял
В принципе можно туда вставить любой ч/б ТДКС, но телевизор портативный, в маленьком корпусе, диагональ кажется 5", поэтому я не уверен что у меня получится компактно разместить там ТДКС с другого ТВ. Прилагаю самонарисованную схему моего ТВ по распиновке ТДКС. Может есть возможность воткнуть туда ТДКС без переделок, если да, то какой модели? Я склоняюсь к FBT BSH8-N1-7 (но не уверен). Прошу совета. ЗЫ: за схему строго не судите я же только учус... |
| Yuritsh 27/03/2013 23:29 |
| vitelvitalik 15/04/2013 13:25 |
Значит, купил я два новых FBT BSH-8 (8 пин) и BSH-7 (8 пин), экран не светится ни стем ни с другим. Можно ли как-то определить выводы на ТДКС без осциллографа? Прозвонка мультиметром на фото. И еще, должен ли светиться монитор сзади, при отсутствии или поломке ТДКС? |
