SATOW LEE-388R помогите подобрать ТДКС
vitelvitalik
Сообщение #1 От 20/03/2013 14:13 цитата
Достался в подарок вот такой агрегат из поднебесной. При включении радио работает, звук есть, изображения нет. Вскрытие показало отсутствие ТДКС. Перерыл пол интернета в поисках схемы - все зря недовольство, огорчение мож кто сталкивался с подобным девайсом... Подскажите что можно воткнуть на место ТДКС?
  Фото шасси.rar  7.4 МБ  Скачано: 563 раз(а)
Сообщение #2 От 20/03/2013 14:26 цитата
В личку пиши - покажу где почитать про это китаезное гавно ... туда любой от ЧБ 7-14" станет ...
LordLostr
Сообщение #3 От 20/03/2013 14:57 цитата
vitelvitalik, Перемещу к схемам,будет схема -увидишь какой ТДКС. улыбка
vitelvitalik писал:
Только ТДКС. смех
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #4 От 20/03/2013 15:15 цитата
vitelvitalik, ТДКС BSH7-N5-4
можно воткнуть другой даже бу с другого чб телевизора. обычно пины- земля, вход B+ обычно через диод, выход (коллектор HOT), в этой же цепи пин через пикушечную ёмкость на землю, питание видеоусилителей и питание ускоряющего. (если мне память не изменяет видеоусилитель можно запитать и от коллектора HOT)
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 20/03/2013 17:14 цитата
vitelvitalik, была такая тема на энтот китаёз http://monitor.espec.ws/section18/post1554635.html#1554635 и здесь посмотри подбирай свой ТДКС -на 8 выв http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=7363&sid=bcfd4b3ff0853aad870eee1818a0ec4a
vitelvitalik
Сообщение #6 От 21/03/2013 09:41 цитата
Спасибо всем за участие.
Опыта ремонта ТВ у меня практически нет, но есть желание научиться.
Просмотрел ваши ссылки и понял что ничего не понял улыбка
В принципе можно туда вставить любой ч/б ТДКС, но телевизор портативный, в маленьком корпусе, диагональ кажется 5", поэтому я не уверен что у меня получится компактно разместить там ТДКС с другого ТВ. Прилагаю самонарисованную схему моего ТВ по распиновке ТДКС. Может есть возможность воткнуть туда ТДКС без переделок, если да, то какой модели? Я склоняюсь к FBT BSH8-N1-7 (но не уверен). Прошу совета.
ЗЫ: за схему строго не судите улыбка я же только учус...
 Размер файла:  360.35 КБ
 Просмотрено:  415 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 27/03/2013 23:29 цитата
vitelvitalik писал:
vitelvitalik, опираясь на свой кратковременный опыт ремонта ч\б ТВ, могу сказать, что названия на ч\б ТДКСах (по крайне мере тех, что продавались у нас) лепят от балды. Могут быть с одним названием, но совершенно по разному прозваниваться, а могут с разными названиями одинаково прозваниваться. Так что, по названию лузче не ищи.
vitelvitalik
Сообщение #8 От 15/04/2013 13:25 цитата
Значит, купил я два новых FBT BSH-8 (8 пин) и BSH-7 (8 пин), экран не светится ни стем ни с другим. Можно ли как-то определить выводы на ТДКС без осциллографа? Прозвонка мультиметром на фото. И еще, должен ли светиться монитор сзади, при отсутствии или поломке ТДКС?
 Размер файла:  499.98 КБ
 Просмотрено:  353 раз(а)
