Телевизор Rotex RTV212S UltraSlim - схема
Silvers
24/04/2013 10:15
шасси: T08X-T34A (20111102)
main 28-A0017-0514
CPU: - TOSHIBA-HAY-37 / 8897CSCNG7BE7
EEPROM: - BL24C08
SMPS: - STR-W6554A
Vertical Amp: - STV8172A
HOT: - D5036
FBT: - BSC25-05N2368
E/W Correction: - FQPF630
Audio Amp: - UTC2003
Tuner: - ET-5EE-V61
Tube: - A51CPAC00X01
ПДУ: - XP-8891A
Причина не включался умер процессор был заменен на 8897CSCNG7BJ9
D В итоге аппарат заработал но нет коррекции растра по строкам, подушка . В сервисе коррекции не подается, Возможно различие в процессорах 8897CSCNG7BE7 8897CSCNG7BJ9. Различие между шасси T08X-T34A и T08X-21KA в том что коррекция по строкам осуществляется по разному.
Может кто сталкивался с такой проблемой или есть схема на конкретное шасси??
eduard2
24/04/2013 14:01
Silvers, посмотри пока эту ( отличается только по звуку ( стерео стоит а у тебя моно или две TDA2003? подключены как стерео?) http://archive.espec.ws/section547/file24681.html
Silvers
24/04/2013 17:07
eduard2 писал:
Спасибо за помощь!! Звук только на одной ТДАшке коммутатора видео тоже нет, буду разбираться, отпишусь по завершению.
eduard2
24/04/2013 18:05
Silvers,
Silvers писал:
видел я такую схему китаёза вроде ( или у себя в закромах или в нете по такому составу ) если надо? попробую найти , но такого шасси не втречал
Silvers
11/05/2013 10:09
Результат появился только после замены процессора с нужной прошивкой 8897CSCNG7BE7 я же по своей наивности думал что большой разницы в том что вместо последней семерки девятка не играет большой роли, а насколько стало понятно это номер прошивки.
Тему закрываем. РЕШЕНО.
