Silvers
Телевизор Rotex RTV212S UltraSlim
шасси: T08X-T34A (20111102)
main 28-A0017-0514
CPU: - TOSHIBA-HAY-37 / 8897CSCNG7BE7
EEPROM: - BL24C08
SMPS: - STR-W6554A
Vertical Amp: - STV8172A
HOT: - D5036
FBT: - BSC25-05N2368
E/W Correction: - FQPF630
Audio Amp: - UTC2003
Tuner: - ET-5EE-V61
Tube: - A51CPAC00X01
ПДУ: - XP-8891A
Причина не включался умер процессор был заменен на 8897CSCNG7BJ9
D В итоге аппарат заработал но нет коррекции растра по строкам, подушка . В сервисе коррекции не подается, Возможно различие в процессорах 8897CSCNG7BE7 8897CSCNG7BJ9. Различие между шасси T08X-T34A и T08X-21KA в том что коррекция по строкам осуществляется по разному.
Может кто сталкивался с такой проблемой или есть схема на конкретное шасси?? |
eduard2
Silvers
Спасибо за помощь!! Звук только на одной ТДАшке коммутатора видео тоже нет, буду разбираться, отпишусь по завершению. |
eduard2
Silvers, Silvers писал: | Звук только на одной ТДАшке коммутатора видео тоже нет | видел я такую схему китаёза вроде ( или у себя в закромах или в нете по такому составу ) если надо? попробую найти , но такого шасси не втречал |
Silvers
Результат появился только после замены процессора с нужной прошивкой 8897CSCNG7BE7 я же по своей наивности думал что большой разницы в том что вместо последней семерки девятка не играет большой роли, а насколько стало понятно это номер прошивки.
Тему закрываем. РЕШЕНО. |
