Ищу схему радиоприёмника РП-201-3 СОЛО
vlad-2
27/04/2013 23:25
igor.phoenix
28/04/2013 00:24
А название? Вега, ВЭФ, Весна, Спидола?
РП-201-3 понятие растяжимое.
да беспроводная радиоточка это на ха34 микросхеме плюс унч
eduard2
28/04/2013 06:16
да скорей всего это СОЛО РП-201-3 вот по этой ссылке нашёл http://www.pro-radio.ru/air/6195/ хотя мож и другое? х.з хммм... вот что-то есть подобное http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=76574
vlad-2
28/04/2013 21:03
УКВ Приёмник РП-201-3 СОЛО
ДОБАВЛЕНО 28/04/2013 22:25
eduard2 по вашим ссылкам ничего нет
eduard2
28/04/2013 22:47
vlad-2,
vlad-2 писал:
Ты чо вообще? по второй ссыле на Коте есть схема на МИКРОН РП-201 и в заголовке исправь название аппарата бяка
vlad-2
29/04/2013 21:54
Схема МИКРОНА похоже такая же,только в СОЛО есть ещё две микросхемы электронного переключения программ
eduard2
29/04/2013 22:50
vlad-2,
ну и що подмигивание какие то коммутаторы стоят? но озвучь какие микры стоят - ради интересу бяка у тебя ,что весь приёмник сломался? или ты его собирать быдешь с модуфикацией , ты назови ,что сломалось в этом приёмнике? ( хотя это не тот раздел ,где занимаются ремонтом) да я в своё время и без схемы делал такое лаймо подмигивание
vlad-2
30/04/2013 21:41
Я ищу схему для своего друга.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 22:47
Микросхемы коммутатор hcf 4052be и триггер hef 4013bp
eduard2
30/04/2013 22:26
vlad-2,
vlad-2 писал:
ну так пускай тебе твой друг и скажет какие микры стоят в твоём приёмнике какие проблеммы? будет легче если твой друг ( как ты говоришь скажет тебе ,что с приёмником ,что не работает?) или по даташитам надо искать и ремонтировать -какой блок в приёмнике не работает - так и передай своему другу .P.S- если бы он был настоящий мастер схема ему была бы не нужна ( генератор ПЧ и УНЧ) надо иметь, но это если тяжёлый случай ,а если хреновина то и тестер тебе в помощь (желательно стрелочный а не цыфровой китаёз) что не работает ( звук,нет приёма не какой станции ну и т.д) так только он его сделает ( и схема при этом не нужна будет) подмигивание
vlad-2
30/04/2013 22:36
Приёмник работает,просто нужна схема.
Dimon20000
04/06/2016 07:57
Вот что есть.
