монитор LG M208WА-BZ нужна схема блока питания | |||
| #Сергей# 29/05/2013 09:56 |
Доброго времени суток. Имеется мотитор на плате вигорел резистор. Есть у кого схема блока питания или может кто напишет номинал резистора R104.
Монитор-ТВ- LG M208WА-BZ Блок питания: 2300KPG070A-F(LC), PLLM-M602 |
| ILNAR85 29/05/2013 10:19 |
Здесь посмотри http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LG%20M208WA&kategoria=&kat2=all |
| #Сергей# 29/05/2013 11:49 |
за ссыку спасибо но схемы то не те |
| RAMMER 29/05/2013 11:58 |
R104 = 5,6 Ohm |
| #Сергей# 03/06/2013 09:02 |
RAMMER, спасибо за ссылку но думаю автор той статьи неправ потому что нашел в нете фото платы и там надпись не похожа на 5,69Ом как по мне это 100 http://ipic.su/img/img7/fs/rezR104.1370239144.jpg |
| WarHeart 06/06/2013 22:10 |
#Сергей#, а что за микруха в БП, случаем не ice3bs02 ? |
| eduard2 06/06/2013 23:03 |
WarHeart, а ,что это меняет какая микруха в БП стоит? вот состав этого БП и ,что из этого? http://monitor.espec.ws/section33/topic178894.html RAMMER а откуда такая увереность ,что сопро R104 = 5,6 Ohm ? R104=100Ohm |
| WarHeart 07/06/2013 00:08 |
eduard2, схема на приведенной автором фотке очень похожа на ту, которую я ищу, поэтому (если это она) мы могли бы помочь один другому, подсказав характеристики неизвестных деталей. Например, R104 в моей схеме равно 10 Ом (число 100 на SMDшной детальке) |
| RAMMER 07/06/2013 00:09 |
Вот тебе типовые схемы включения ICE3BS02 изучай , разрывник производитель может поставить до и после диода ... |
