Монитор DTK DA-995 LAT - ищу схему | |||||
| berk 02/06/2013 15:01 |
Ищу схему 19" CRT монитора DTK модель DA-995 LAT, FCC ID: H79DA-995, шасси DA-995 LCT (S).
По FCC ID изготовитель Delta Electronics Incorporated. Причина: перегруз БП по +12В не могу локализовать. Буду признателен за схему или сервис мануал со схемой. Пишут, что сделано DTK Computer Inc. Taiwan
И так, состав: IC101-PFC: TDA4862 IC103-SMPS: UC3842AN, +MOSFET IC202- +12V: 7812 IC301-CPU: DELTA 2510097249, (DIP-48), кварц 16МГц IC302-ROM: 24C08 IC303: LM358P IC305: 74HC74AN IC401-SYNC: TDA4858 IC4101: MC14094BCP IC402: NE555P Q401-СТРОЧН.: K2828 mosfet PCB401- (плата до Q401): MMC PC502 ? IC501-VERTICAL: TDA4866 IC701: LM358P IC901: TL084CN IC201: P005RD11 Sharp Low dropout voltage regulator, 5V, 1A IC306: LM393N Video: IC601: LSC4308P2 IC602: M52743SP IC603: CVA2403A |
| eduard2 03/06/2013 03:37 |
berk, не по модели и не по шасси и по FCC#ID нет не какой инфы на твой моник
| berk 03/06/2013 22:20 |
состав добавил вверху |
| berk 05/06/2013 11:13 |
А схема то была, вот только с людьми ее имевшими, связаться не удается. |
| eduard2 05/06/2013 12:47 |
berk,
| berk 05/06/2013 13:45 |
eduard2,
DELTA 2510049729 - на самом проце написано, наклейки не было. TL084CN есть такой, но, возможно и я плохо прочитал. Сейчас не уточню, аппарат дома. Если можете, давайте, что есть. Буду сверять вживую. |
| eduard2 05/06/2013 15:46 |
berk, ну не знаю по многим микрухам не сходится но всё же что-то чем нечего пока эту посмотри Acer 7134E есть ещё LG ( сейчас шасси не помню по моему СА -74 но там БП на другом м/с) вообще что тебя конкретно интересует? я думаю родную схему ты на вряд найдёшь ( мож спросить на китайских форумах но не думаю,что там тебе родную найдут?) особенно твой СPU мне кажется это ,подделка есть какой то аналог? |
| berk 05/06/2013 16:42 |
Acer 7134E - точно не она. Проц не нагуглился. Это может быть и 89С51.
Интересует найти причину перегрузки БП, которая пропадает, когда отключаю +12 на SYNC TDA4858 и есче куда-то в район CPU (точно не помню, дома есть два листа исписанных моими манипуляциями). При чем после БП ничего горячего нет, и если отключить +12 на SYNC TDA4858, то моник моргает светодиодом и реагирует на кнопку Вкл. |
| eduard2 05/06/2013 17:15 |
berk, да.. тяжёлый случай найти схему с таким процем ( даже не известно какой?) ну вот ещё нарыл схему ( наверно тоже не покатит?) AOC S995T_P990T ну так какие проблемы меняй TDA4858 у ченцов в поисковиках поищи мож ,что найдёшь на счёт этого проца АТ89С51- не покатит 40 выв |
| eduard2 05/06/2013 22:18 |
berk попробуй поискать так DELTA DA995 есть у меня DELTA F996BYM ( но там состав другой ,да и помоему и FCC#ID) скорей всего у тебя проц WT62P1-K42 ты китайский понимаешь? (если я тебе дам для сравнение вывов своего проца с моим?) |
| berk 05/06/2013 23:07 |
AOC S995T_P990T не катит. ТДА4858 нету. И DELTA DA995 пробовал. Китайский, говоришь Ну если каракули на рисунке или pdf, то вряд ли пойму. А вообще то, давай, как то надо ж продвигаться. |
| eduard2 06/06/2013 00:18 |
berk, смотри и сопостовляй со своим процем по выводам сходится или снова пальце в жО.. попал ![]() |
| berk 06/06/2013 10:40 |
eduard2,
Посмотрел даташит, на процах WT62P1-xxx от 28 до 44 ног. У моего DELTA 2510097249 все 48 ног. Но, все таки, еще сверю по выводам. Кстати, а откуда ты взял проц WT62P1-K42? Есть что-то похожее с моим по комплектации? В сети проскакивала когда то давно схема моего моника как DA995.pdf, но ссылка умерла. |
| berk 09/06/2013 18:58 |
Дополнил состав вверху |
| eduard2 09/06/2013 19:24 |
berk,
| berk 09/06/2013 19:43 |
Проц: DELTA 2510097249, и меньшим шрифтом 1654BD201-B2814514A. Кварц на ногах 8 и 9, GND на 10.
Аппарат из 1999 года. |
| eduard2 09/06/2013 20:09 |
berk,здесь был сейчас нет а если так поискать DELTA DF995=DPC0995 |
| berk 09/06/2013 20:16 |
Да, я видел, писал тем ребятам, не отзываются. ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:31 По DELTA DF995=DPC0995 и DPC0995 только базы для дров. |
| eduard2 09/06/2013 20:55 |
berk, даже и не знаю как тебе помочь? попробуй на китаёзных сайтах поспрашивать,может у них там схемка завалялась? ну не знаю посмотри так мож ,что-то подберёшь? но мне кажется безнадёга ![]() |
| berk 09/06/2013 21:14 |
eduard2, искал и по шасси. Ладно, в любом случае, спасибо за усилия. Пока перекапываю плату.
Кстати, а может фотку платы прилепить сюда? Она большущая такая, может кто по виду вспомнит чего. |
| eduard2 09/06/2013 21:40 |
berk, какаоё у тебя eeprom стоит? |
| berk 09/06/2013 21:44 |
24C08 |
