СКЭП Нальчик 23ТБ-301Д разыскивается схема | |||||
| Systemerr 04/06/2013 18:32 |
Приветствую! Ищу схему или раз'ясните некоторые вопросы.
Состав: Тюнер состоит из смрк-2-1, ск-м-24-2с, ск-д-24с. Звук и кадровая на к174ун7. Строчная на к174ха11, тдкс-8, HOT на двух кт805им в параллель. Пришел с дефектом уменьшено изображение по вертикали и горизонтали. При осмотре обнаружил сгоревший резистор в цепи питания строчной, обугленный ТМС, нет одного обратноходового конденсатора, один из кт805 с утечкой. Есть подозрение что тдкс неисправен, но не уверен. Так же есть вопрос по тмс,можно ли взять на замену от телевизора с большей диогональю? Какого номинала взять ОХ конденсатор если второй на 33нф? |
| LordLostr 04/06/2013 18:50 |
Это легко проверить.
Решил "дрова" восстановить?Перенесу,в поиск схем. ![]() |
| валентин-сибиряк 04/06/2013 19:00 |
А сколько вольт идёт на ТМС?Наверное 12V.Может проще перемотать,витков на нём немного. |
| eduard2 04/06/2013 19:36 |
| Systemerr 04/06/2013 19:44 |
Дрова эти были найдены в у тестя в гараже,вот решил попробовать воссановить в свободное время, но зверь какой то непонятный,солянка какая то.
Значит,питание СР порядка 11в. ТМС пока нечем перемотать,но есть готовый от другого телека,попробую его подключить. А вот как тдкс проверить подскажите? Попробовать запустить СР на пониженном напряжении и померять что на выходе? ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 20:51 Фотку скинуть только если попозже смогу,точно говорю стоит два транзистора в параллель. Бп тут импульсный на кт838, классический, выдает 30в далее на линейный стабилизатор где разделяется на 12в для УНЧ и 11в для развертки. Не совсем понял про кское управленин вы говорите. |
| eduard2 04/06/2013 19:57 |
Systemerr, а чем тебе схема от Фотон 31ТБ-407Д не устаевает? |
| Systemerr 04/06/2013 19:59 |
В принципе она похожа,но все таки есть отличия. Если не найду родную,буду по ней ориентироваться. |
| Бакум 04/06/2013 20:01 |
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/tv/58/1216
посмотри, там внизу есть Сгрузить схему |
| Systemerr 04/06/2013 20:07 |
Этот Горизонт позднего выпуска, схема сильно отличается. |
| Бакум 04/06/2013 20:08 |
Systemerr, стоп не то.. ![]() |
| eduard2 04/06/2013 20:13 |
да программы как коммутирует? какой СВП? да это ,что-то с чем-то я думаю схему родную врядле найдёшь ( ну мож у кого на бумаге есть?) надо тебе будет по блокам разбираться
| Бакум 04/06/2013 20:35 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic139449.html ану посмотри, похоже строка твоя. ![]() |
| Systemerr 06/06/2013 11:28 |
Бакум, спасибо за ссылку! Схема Электроники похожа,но вот у нее ТВС используется,а у меня ТДКС,да и мелкие отличия есть. Я еще по схеме от ч\б монитора Электроника ориентируюсь,но она тож сильно отличается. Видимо в этом телеке что то оригинальное собрано. Вобщем, тмс от телевизора Сони не подходит походу,импульсы на его выходе есть,но,видимо,не того размаха (у меня осцилл так сабе поэтому трудно определить). Высокого нет,всё таки придется перемотать старый и поставить его. Я тут сделал пару фоток,и перерисовал схему частично. VT9 стоит кт817г,хотя обычно ставят что то вроде кт972б или кт961в,так же смущает отсутствие RC цепочки в первичной обмотке Т1,возможно поэтому она и сгорела. Подскажите по R79, он у меня сгорел,я поставил на 3.3 ом,не мало будет? |
| Systemerr 13/06/2013 11:14 |
Приветствую! Добрался опять до этого телека. Перемотал тмс,поставил,импульсы на выходе есть и вроде бы правильной формы,но он почему то довольно сильно нагревается,проверял с отключенным В+ от ТДКС. С подключенным ТДКС начинает гореть токоограничительный резистор R79. Запитал ТДКС от внешнего источника,изображение есть ,но сужено по горизонтали.Потребление ТДКСом 1.3 А по 10.5 В, по моему многовато, импульс на коллекторе HOT неправильный,со ступенькой. ТДКС умер? |
| dronzp 11/09/2016 19:46 |
У меня Нальчик 23ТБ-301Д, 95 года но шасси другое, схемы здесь |
| eduard2 11/09/2016 19:55 |
dronzp,
