Ищу схему телевизора BRAVIS CTV-2930 HD-T019 | |||
| pajadlo 03/07/2013 20:09 |
Пивет этому телевизору сужался растр по горизонтали по параболическом наверно EW коррекция накрылса |
| eduard2 03/07/2013 21:31 |
pajadlo, cхему ты наврядле найдёшь (в базе есть только без схемы )
| pajadlo 03/07/2013 21:58 |
Привет eduard2
Изображение подушко бразная корекция на полевикэ собрано но он целый схема который придлажил не очень то сов падает |
| eduard2 03/07/2013 22:44 |
| pajadlo 05/07/2013 19:42 |
Привет eduard2
Но решилсьа проблема полевик выпаял неиправный R431 10ом гдето на10 ком увеличился L431 пришлось перематать C401 C411поменял вот и всё,спасибо за помощ. Решено |
| eduard2 05/07/2013 19:55 |
pajadlo,ну.что я рад за тебя таки сделал свой телек ну так как тему сам закроешь как "Решено" или как? вот так это делается как Бакум пишет смотри http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| ОлегСторчак 28/07/2015 13:14 |
Может кому пригодится пменял 10/160V и подушки нет.Поставил 22/160V. |
| bolik61 01/10/2015 10:23 |
Ищу схему тв BRAVIS CTV-2930 HD-T019 или фото шасси
UOC - 8897CPBNG6PN9 Memory - FM24C16 SMPS - CQ0765RT TR Chopper - BCK-7 TX1055 SAW - IF38B1M Vertical - STV9302B Sound - TDA7297SA Tuner - DWC-7053B-PLL1 Tube - A68MBW085X90 FBT - BSC25-N0787 T9XX0062II-R HOT - MD1803DFX Помогите пожалуйста найти схему или хотя бы фото участка платы со стороны проводников. Выгорела дыра между ТДКС и строчным транзистором. Нужна марка диода VD411, остались только ноги. |
| Сергей66 01/10/2015 11:15 |
Марка диода скорей всего RU4D(C) там их два. |
| vadim3008 01/10/2015 13:26 |
bolik61, посмотри не твоё http://monitor.espec.ws/section9/topic222826.html |
| bolik61 01/10/2015 20:11 |
vadim3008, тему перечитывал, схемы сравнивал с платой, загвоздка в соединении мелких дорожек. С одной стороны прогара две,а с другой три. По предложеным схемам не получается их состыковать. Скорее всего нужно ждать может кто выложит фото, на оригинальную схему шасси надежды мало. |
| bolik61 02/10/2015 20:57 |
с проблемой разобрался, больше всего помогла схема на шасси PAEX0199A, к двум дорожкам подпаял резистор 300ком подав сигнал с АВL на корекцию. У меня он скорее всего высыпался в дыру. Телик работает, большое спасибо всем откликнувшимся. Тему закрываю. |
