Ищу схему телевизора BRAVIS CTV-2930 HD-T019
pajadlo
Сообщение #1 От 03/07/2013 20:09 цитата
Пивет этому телевизору сужался растр по горизонтали по параболическом наверно EW коррекция накрылса
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 03/07/2013 21:31 цитата
pajadlo, cхему ты наврядле найдёшь (в базе есть только без схемы голливудская улыбка )
что значит по параболическому? ( подушка,трапеция,бочка) и на чём E-W коррекция состоит ( на м/с или на транзиках, есть ещё на драйвере и полевике) посмотри пока эту
  &#28023;&#20449;TF2908D&#22270;&#32440;.pdf  174.7 КБ  Скачано: 1667 раз(а)
pajadlo
Сообщение #3 От 03/07/2013 21:58 цитата
Привет eduard2
Изображение подушко бразная корекция на полевикэ собрано но он целый схема который придлажил не очень то сов падает
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 03/07/2013 22:44 цитата
pajadlo писал:
один полевик стоит ? и сигнал на его затвор идёт от проца ( схем коррекции много по такой схеме) вот его и проверь осцилом приходит сигнал с проца до его выхода ( т.е на выходе E-W коррекции) и ещё бывает обрывается сопро на выходе этого полевика ( ну эта уже тема для друго раздела -"Ремонт телевизоров") ну ещё посмотри схемы на шасси PAEX0199A или на ETA-1D есть эти схемы у нас в обменнике ,я думаю нет смысла тебе давать их ,и если всё работает кроме коррекции так зачем тогда тебе схема целиком? P.S можно и без схемы такую неисправность зделать -закороти нижнеё плечё ДМ и посмотри ,что с растром присходит ,держи пока эту схему мож разберёшся по ней? (хотя она на меньшую диагональ как твоя ,ну мож коррекция совпадёт?) http://archive.espec.ws/section664/file19793.html
pajadlo
Сообщение #5 От 05/07/2013 19:42 цитата
Привет eduard2
Но решилсьа проблема полевик выпаял неиправный R431 10ом гдето на10 ком увеличился L431 пришлось перематать C401 C411поменял вот и всё,спасибо за помощ.
Решено
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 05/07/2013 19:55 цитата
pajadlo,ну.что я рад за тебя таки сделал свой телек ну так как тему сам закроешь как "Решено" или как? вот так это делается как Бакум пишет смотри http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ОлегСторчак
Сообщение #7 От 28/07/2015 13:14 цитата
Может кому пригодится пменял 10/160V и подушки нет.Поставил 22/160V.
bolik61
bolik61
Сообщение #8 От 01/10/2015 10:23 цитата
Ищу схему тв BRAVIS CTV-2930 HD-T019 или фото шасси
UOC - 8897CPBNG6PN9
Memory - FM24C16
SMPS - CQ0765RT
TR Chopper - BCK-7 TX1055
SAW - IF38B1M
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7297SA
Tuner - DWC-7053B-PLL1
Tube - A68MBW085X90
FBT - BSC25-N0787 T9XX0062II-R
HOT - MD1803DFX
Помогите пожалуйста найти схему или хотя бы фото участка платы со стороны проводников. Выгорела дыра между ТДКС и строчным транзистором. Нужна марка диода VD411, остались только ноги.
Сергей66
Сообщение #9 От 01/10/2015 11:15 цитата
Марка диода скорей всего RU4D(C) там их два.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 01/10/2015 13:26 цитата
bolik61, посмотри не твоё http://monitor.espec.ws/section9/topic222826.html
bolik61
bolik61
Сообщение #11 От 01/10/2015 20:11 цитата
vadim3008, тему перечитывал, схемы сравнивал с платой, загвоздка в соединении мелких дорожек. С одной стороны прогара две,а с другой три. По предложеным схемам не получается их состыковать. Скорее всего нужно ждать может кто выложит фото, на оригинальную схему шасси надежды мало.
bolik61
bolik61
Сообщение #12 От 02/10/2015 20:57 цитата
с проблемой разобрался, больше всего помогла схема на шасси PAEX0199A, к двум дорожкам подпаял резистор 300ком подав сигнал с АВL на корекцию. У меня он скорее всего высыпался в дыру. Телик работает, большое спасибо всем откликнувшимся. Тему закрываю.
