Домашний Кинотеатр Panasonic SC BTT-195 нужна схема
*bobson*
31/07/2013 10:44
сгорел блок питания.
Никола-борода
31/07/2013 16:51
*bobson*, А что конкретно надо в схеме ? .
Посмотри здесь
http://www.23li.ru/topic/7691-panasonic-sa-btt190195196/
*bobson*
02/08/2013 08:24
привет. пока точно не знаю. машина на гарантии, а гарантийный талон ,похоже, просрали и придется самому лечить((((
вскрытие показало - взрыв кондера на плате и сгоревшее сопротивление на обратной стороне.... подразумеваю пробой какого нибудь транзистора или какй то сборки.... без схемы пока не разбирался
Никола-борода
02/08/2013 08:49
*bobson*, По моему, там есть что-то по питанию .
*bobson*
02/08/2013 09:14
к сожалению, файл по ссылке битый недовольство, огорчение
Никола-борода
02/08/2013 09:21
*bobson*, Не надо ля-ля, *битый* , все отлично читается , другое дело -так просто там не дадут скачать .
*bobson*
02/08/2013 10:59
да нет, скачал аж 5 раз!
написано ...rar. и.....файл поврежден недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Никола-борода
02/08/2013 11:29
*bobson*, Он там скачан всего 4 раза, и тот я 1 раз для проверки скачал .
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 12:51
Посмотри * Личные сообщения* .
*bobson*
05/08/2013 09:14
странная схема..... на плате стоит кондер электролит после моста, а на схеме нет его недовольство, огорчение .
нашел что сгорела перемычка, резистор 0,15 ом и взорвался кондер 3300 на 400 вольт .все заменил на аналог - при включении опять рвануло смех, чуть не обос рался...... включил без кондера - напряжение вдвое выше указанного на регелирующей м\с. думаю это оно. куплю две на всяк случай.
остальное вроде живо. звонится нормально
*bobson*
21/08/2013 09:23
спасибо. тема закрыта
usup
06/03/2018 11:39
можно и мне схемку.ссылка уже не работает
Никола-борода
06/03/2018 13:17
usup, Посмотри здесь
https://www.4shared.com/rar/Or9FRoQ0ei/Panasonic_SA-BTT190195196.html
