*bobson*
Никола-борода
*bobson*
привет. пока точно не знаю. машина на гарантии, а гарантийный талон ,похоже, просрали и придется самому лечить((((
вскрытие показало - взрыв кондера на плате и сгоревшее сопротивление на обратной стороне.... подразумеваю пробой какого нибудь транзистора или какй то сборки.... без схемы пока не разбирался |
Никола-борода
| *bobson*, По моему, там есть что-то по питанию . |
*bobson*
к сожалению, файл по ссылке битый  |
Никола-борода
| *bobson*, Не надо ля-ля, *битый* , все отлично читается , другое дело -так просто там не дадут скачать . |
*bobson*
да нет, скачал аж 5 раз!
написано ...rar. и.....файл поврежден  |
Никола-борода
*bobson*, Он там скачан всего 4 раза, и тот я 1 раз для проверки скачал .
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 12:51
Посмотри * Личные сообщения* .
*bobson*
странная схема..... на плате стоит кондер электролит после моста, а на схеме нет его .
нашел что сгорела перемычка, резистор 0,15 ом и взорвался кондер 3300 на 400 вольт .все заменил на аналог - при включении опять рвануло , чуть не обос рался...... включил без кондера - напряжение вдвое выше указанного на регелирующей м\с. думаю это оно. куплю две на всяк случай.
остальное вроде живо. звонится нормально |
*bobson*
usup
| можно и мне схемку.ссылка уже не работает |
Никола-борода
