Сварочный аппарат Циклон ВУДИ 201 выгорает ШИМ | |||
| Сергей92 27/08/2013 16:28 |
Нужна схема Сварочного инвертора (полуавтомат) Циклон ВУДИ 201. Не ВДИ 201, а именно ВУДИ 201. Всем спасибо... |
| Сергей92 14/09/2013 13:49 |
Вот внутренности "плата управления" Что-то не могу пока кусок схемы срисовать. На месте красной метки стоит шим TOP227YN и эта шим питает все вспомогательные цепи. я так понял. Можно вместо этого гоуна поставить другой или аналог получше??? а может и вообще подать отдельную напругу "извне" так сказать... |
| eduard2 14/09/2013 16:59 |
Сергей92, эта подходит аль нет? |
| Сергей92 14/09/2013 18:09 |
eduard2, спасибо мил человек Короче подал 20 В в точку питания управления. Вся система заработала, защёлкала, а сварочного тока нету.... (светодиод индикации сети не горит). Разбираюсь дальше... Что посоветуете??? |
| eduard2 14/09/2013 21:14 |
Сергей92,
я конечно не такой спец в сварочных ,и здесь не ремонтом занимаются ,а дают Схемы и СМ и не уже ли такой дефецит этот ШИМ купить? и поставить всё таки его там не зря поставили (он как бы для стабилизации стоит по входному и ограничение тока по выходу (как в обычном ИИП) и почему вы решили ,что на выходе должно быть 20 V? |
| Сергей92 14/09/2013 22:14 |
решил, потому как далее (после БП) стоит стабилизатор 18 вольт. ШИМа аж 2 штуки, но один уже с нова с отломанной ногой (шевелится она внутри), а второй не выдаёт нужного сигнала на выходе. Думаю это редкое гоуно... Теперь вот разобрал силовую часть и чего-то туплю... В сварочнике в сервисе поменяли микруху (написано 04CXTEK64) что это не знаю и на схеме не найду (переутомился что-ли ) все остальные без маркировки и залиты лаком. может она и выгорела.... |
| eduard2 14/09/2013 23:05 |
Сергей92,
так ,что тему по нахождению схемы на данный девайс закрыта и "Решено" или как ? это не тот раздел ,что бы обсуждать причины неисправности ![]() |
| Сергей92 14/09/2013 23:46 |
| eduard2 17/09/2013 20:18 |
Сергей92,
а почему такая уверенность,что не проц . который я дал по схеме ,и схема подходит которую я дал? если да то я закрываю тему , а в отношение какая это микруха ,так это тоже в другой раздел надо обращатся Даташиты вот там и задайте свой вопрос по поводу этой м/с |
| Сергей92 17/09/2013 21:44 |
eduard2, по поводу схемы, то подходит только схема управления (не знаю на 100% или нет, но автоматика заработала чётко), а вот силовая схема не подходит (пока не разобрался полностью не подходит или частично) "исследовал" только часть с МК (там всё ОК). МК работает. дальше пока руки не дошли.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2013 23:11 Да, не подходит. У моей плечо состоит из трёх паралельно включенных G4PC50W и сразу на транс. Чем всё это раскачивается - не знаю (нет маркировок МС). Вторичная цепь (сварочный ток) собрана по той же схеме, что и в "мануале" |
| misha7 28/09/2013 10:14 |
Продолжение Темы и решение тут: http://monitor.espec.ws/section8/topic226471.html |
| eduard2 28/09/2013 12:26 |
misha7, так я вот и не понял ,тему закрывать по поводу схемы , которую ищет ТС,или нет ?
| misha7 28/09/2013 12:28 |
Я уточню у автора |
| eduard2 29/09/2013 11:45 |
eduard2, думаю тему закрываем, ибо аппарат заработал и уже используется в хозяйстве
