Ищу схему акустики от музыкального центра AIWA SX-Z9400 | |||||
| Levely 08/11/2013 15:33 |
Доброго времени. Ищу схему акустики от музыкального центра AIWA SX-Z9400. Сгорели ВЧ и СЧ. В гугле не нашёл...[/b] |
| makeym 08/11/2013 15:49 |
А на акустику есть схема? Ана чё - активная? |
| Levely 08/11/2013 17:46 |
Там стоЯт фильтры (обычно в схемах на акустику указывают схему фильтров и параметры элементов в них+ марку и сопротивление акустических головок). Вот и нужна эта информация. |
| makeym 08/11/2013 17:50 |
И для этого нужна схема? А сопротивление и марку обычно на головах пишут. ![]() |
| Levely 08/11/2013 17:57 |
Головок сгоревших уже нет(до меня вытащили), а схему фильтров надо, чтобы подобрать сгоревшие катушки. |
| makeym 08/11/2013 18:18 |
Чё в обоих колонках погорело всё одинаково-чёле? ![]() |
| Levely 08/11/2013 18:54 |
Сам удивляюсь, говорят подсоединили к мощному ресиверу Marantz SR6200. Вот середина и верх выгорели вместе с дросселями. |
| Никола-борода 08/11/2013 18:59 |
Levely, Только это |
| Alexasha 08/11/2013 19:06 |
Если на акустике не указано сопротивление, то вычисляй по элементам фильтра. Он там, скорее всего, из одной-двух деталей. |
| Levely 08/11/2013 23:33 |
Никола-борода, спасибо большое. Есть хотя бы парт номера, по ним буду искать. Хотя картинки не соответствуют действительности... |
| Levely 09/11/2013 00:06 |
На самой акустике 3-х полосной стоит 6 Ом, а вот по головкам не понятно. Вот так она выглядит: http://allegro.pl/kolumny-glosnikowe-3-drozne-aiwa-i3695668114.html |
| Alexasha 09/11/2013 00:34 |
Купи пару S-30, дешевле будет, а по звучанию - как минимум не хуже. |
| eduard2 09/11/2013 01:19 |
Levely, вот ещё такая есть инфа по твоей балалайке
| Levely 09/11/2013 11:58 |
Спасибо! Буду дальше думать. |
