Нужна схема на активную акустику EVP-X215P (Решено) | |||
| iivan100377 10/12/2013 18:56 |
Собственно нужна схема на активную акустику EVP-X215P.
На плате БП сгорел в уголь резистор R33 (в обрыве), дроссель T3 - в обрыве. |
| viktor_ramb 10/12/2013 22:08 |
iivan100377, состав и фото не помешало бы озвучить-выложить. |
| iivan100377 11/12/2013 17:12 |
Выкладываю фото.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 18:28 Усилитель запустил, напряжения питания соответствуют маркировке на разъемах. Осталось разобраться с резистором R33 (находится рядом с C28 - 470 мкФ х 100 В). Он в обрыве, мощность 1 Вт. |
| eduard2 12/12/2013 21:03 |
) и резик как поключён одним концом к корпусу а вторым к этому U5 ,что-ли ( похоже на токовый датчик-) |
| iivan100377 13/12/2013 21:03 |
eduard2, R33 похоже токовый датчик. Он соединяет между общим двух КРЕНок (7915 и 7815) и корпусом радиатора. А какой номинал должен быть не знаю..., нужна схема. |
| eduard2 18/12/2013 18:21 |
iivan100377,да не это не токовый датчик (хотя сопро это тоже низкоомное) это типа предохранителя -резистора (разрывной резик,часто Китайцы используют такой метод вместо преда) кстати похоже у тебя по фоткам тоже Китайский ( или ещё по хуже подвално-подзаборная сборка) дешёвый аппарат (по литам это видно Сaр Хоn только в дешёвом ширпотребе употребляется в основном) вот есть такая 7815&7915 schematics номинал твоего сопро можно по формуле вычислить по закону Ома (всё зависит какое у тебя входное на эти стабы подаётся от вторичных выводов ИИП?) даже если 35V при мошьности на КРЕНках 8W (max)- I вых=0.4А (на одной) вот такая формула .
| iivan100377 19/12/2013 17:16 |
eduard2, Поставил 1 Ом. Спасибо за помощь. Тема решена. |
