MISTERY MTV-2607 не работают кнопки управления и пульт ду
prostomaxxx
14/02/2014 22:51
Доброго времени.
Перестал работать пульт и кнопки управления. Обнаружил треснутый smd. Извините за бестолковость, но не могу найти схему.
Уже пробовал простым подбором.
Интересует только емкость смд конденсатора "С23", на изображении обвел красным (под рукой цифровика не оказалось, потому фото взял из соседней темы).
Лучше service manual, весь день потрачен в пустую.
MAIN: TDA 1715P
Tuner: F21WT-3BAR-E
INVERTOR: MIP260B-1
TR-r: MIP260B-T104 7X17 x2
prostomaxxx писал:
- и ты думаешь, что ЭТО решит проблему:
prostomaxxx писал:
semvictor
15/02/2014 09:51
prostomaxxx писал:
Доброго времени.
Перестал работать пульт и кнопки управления. Обнаружил треснутый smd....
Это как получилось?И не поможет тебе мануал стопудово
Серж66
15/02/2014 11:03
prostomaxxx, разверни плату и начни ремонт с другой стороны.
prostomaxxx
15/02/2014 20:55
Сегодня на майне были найдены 2 неисправных BC847 зажигают красный и зеленый led на передней панели с ик и там же нашел кз. Заменил, панельку отключил, но кнопки управления по прежнему не работают. Теперь при включении громкость постоянно на 100%.
Я не занимаюсь ремонтом телевизоров, простой радиолюбитель. Обратился за помощью к знакомому теле мастеру, завтра обещал мозгов мне добавить голливудская улыбка
semvictor
16/02/2014 15:52
prostomaxxx писал:
Фантастическая неисправность и полный пипец...
prostomaxxx
16/02/2014 19:22
Все это смешно выглядит для вас. У вас опыт, у меня его нет.
Управление заработало, но теперь проблемы с изображением (больше напоминает 16 цветный режим как на старых пк). К человеку который помогал обращаться уже стыдно, да и сильно занят сказал. Плюнул на все, попробую отыскать нужный мне майн.
А пока сижу и зубрю букварь.
prostomaxxx
17/02/2014 13:06
Разобрался теперь, сам виноват, накосячил с LVDS
