Ищу схему блока питания Grown CM-PS700
andrey__1986
29/04/2014 09:09
НУЖНА СХЕМА блока питания Grown CM-PS700
и подскажите если резистор ставить больше или меньше номиналом имеет роль в блоках питания, к примеру стоит резистор 22Ом есть либо 20Ом либо 24Ом
и подскажите что это такое на фото и подскажите какое сопротивление его и например ставлю на прозвонку он начинает пищать но показывает 050 на про звонке, а если сопротивление, ставлю на мультиметре 2000М и он только начинает показывать 020
Rom-Zecs
29/04/2014 09:14
читай инструкцию к прибору, резюк 41Ом
andrey__1986
29/04/2014 10:09
А что он прозвонковой звонится, он живой или нет, и схему подскажите плиз, а то некоторые детали выгорили , не пойму какие
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 11:12
по точнее измерил, у меня он определяется как 51Ом,
Rom-Zecs
29/04/2014 10:16
тьфу блин, ты прав, крассный -2 оранжевый - 3 желтый - 4, а зелёный как раз - 5
igor.phoenix
29/04/2014 11:38
Прозвонка показывает не сопротивление, а падение напряжения. Предназначена для проверки pn-переходов, а не резисторов.
резик 51ом зачем его менять?
павлик 22
29/04/2014 16:35
andrey__1986 писал:
Надо как-то по внимательнее быть уважаемый! браво!
andrey__1986
29/04/2014 17:11
n max писал:
я просто все сомнительные детали проверяю, которые немного потемнеле на плате, он тоже под подозрение попал, но теперь по номиналу он все верно, запаял его назад уже в плату
Да на фото он нормально выглядит почти как живой
павлик 22
29/04/2014 18:08
andrey__1986 писал:
n max писал:
А если под сомнением БП? ещё раз убеждаюсь табличку подучи и не будет сомнений! улыбка
eduard2
29/04/2014 19:23
Интересно кто из модеров за меня это сделал? так подпольнно как толстый партизан смех перенёс эту тему в соответствующий раздел http://monitor.espec.ws/section14/topic238949.html
eduard2
30/04/2014 06:30
andrey__1986, ну та чо закрываем тему или как?
