andrey__1986
подскажите какой номинал резистора не могу понять последние 2 полосы каким цветом, если правильно понял то 10КОм, если нет подправьте
SAM_2786.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
226.94 КБ |
Просмотрено: |
276 раз(а) |
Rom-Zecs
ты бы ещё мельче фото приложил, меряй, не целый, так половину меряй |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
andrey__1986 писал: | не могу понять последние 2 полосы каким цветом |
Золотистые. Множитель 0.1, допуск 5%. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Joiner
andrey__1986 писал: | подскажите какой номинал резистора не могу понять последние 2 полосы каким цветом, если правильно понял то 10КОм, если нет подправьте |
Мультиметр что показывает?
Какой девайс? Схема есть? |
andrey__1986
схемы нет, я вот и писал ищу схему на блок питания в предыдущей темы, не кто не ответил
резистор звонится как пробитый.
Я просто не могу понять какие 2 последних цвета на резисторе, так бы сам нашел бы какое сопротивление
делаю просто блока питания Grown CM-PS700, схему не могу найти, пока нашел только 3 резистора R5 R6 R20 пробитые, на про звонки звонятся и шимка TL494 убитая,
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 16:40
Какой девайс? Схема есть?[/quote]
по мультику показывает этот резистор 020Ом, на прозвонке звонится как пробитый |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
andrey__1986 писал: | пока нашел только 3 резистора R5 R6 R20 пробитые, на про звонки звонятся |
Угу. Пробитые. Давай, добей его. TL-ку небось тоже прозвонкой проверял.
igor.phoenix писал: | Прозвонка показывает не сопротивление, а падение напряжения. Предназначена для проверки pn-переходов, а не резисторов. |
andrey__1986
TL494 прозвонкой не как не проверишь, единственно напряжение можно сверить, и осциллографом сигналы проверить, на убитом не было, поставил новый появились сигналы на 5,8,11 ноге, и напряжение На 12 выводе ноги +22v
На 14 выводе +5v
Народ, я за помощью обратился, подправьте что не так и подскажите, зачем насмехаться, не ужто трудно подсказать какой номинал этого резистора |
павлик 22
Сам себе на уме
andrey__1986, посмотри:http://monitor.espec.ws/section8/topic47843.html
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 18:53
andrey__1986 писал: | подскажите какой номинал резистора не могу понять последние 2 полосы каким цветом, если правильно понял то 10КОм, если нет подправьте | Сам ты 10ком по фото только и видно 1ом 10ком=корич черн оранж иди радугу смотри после дождя! |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
andrey__1986 писал: | зачем насмехаться, не ужто трудно подсказать какой номинал этого резистора |
igor.phoenix писал: | Множитель 0.1, допуск 5%. |
andrey__1986, не надо тупить. Кто тебе виноват, что ты 10 на 0.1 перемножить не можешь. Про режим прозвонки я тебе то же в соседней теме говорил, но похоже не дошло, раз ты резисторы на пробой проверяешь. Так кто над кем смеётся? |
павлик 22
Сам себе на уме
eduard2
Да не ребята ТС - в этих таблицах не потянет ему надо электронную прогу как по полосам ( 4 или 5- полосный резик попадается) вот типа такую - пусть себе нажимает какие у него там цвэта на резике потом сам поймёт какой номинал у него
rezistor[1].zip 239.75 КБ Скачано: 303 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
