sofrina
Доброго времени суток,коллеги. На ремонт принесли гитарный процессор RP-355 DigiTech с устойчивым зависанием при загрузке, при загрузке видна версия софта- "V1.3" и на последней сохранившейся опции висит, нет реакции на кнопки или регуляторы, пробовал делать сброс (у них возможен комбинацией Store+вкл. питания)-эффекта нет, пробовал обновить версию софта до 1,4 софт обновился, только как-то странно, с двадцатой попытке, вроде даже проработал полтора дня и повторное зависание, теперь же решил поменять оперативку Samsuns K4S641632N-LC60 (проц.само собой пропаял,единственное что мог с ним сделать, все равно замены ему нет) генерация на кварце есть-11,998 кГц, точно такой же оперативки не было ,поставил Hynix HY57V641620HG, и девайс стал устойчиво запускаться, вопрос такой -а они взаимозаменяемы, или ждать подводных камней при эксплуатации, оценить работу не могу, так как сам не гитарист,да и хозяин не принес электрогитару?
serega-64
| sofrina,Нужна гитара и желательно с пользователем, тока он скажет о корректности замены. Сейчас же говорить о работоспособности девайса преждевременно. Я не сомневаюсь об адекватной замене RAM, но музыканты скажут свое мнение. |
sofrina
| serega-64, ну этих двоих завтра найдем, просто интересно может кто разбирается в банках памяти и конфигурации оперативок? |
serega-64
Да, вот еще что, Ашир, ты по даташитам сравнивал?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 22:29
sofrina, | Цитата: | | о может кто разбирается в банках памяти и конфигурации оперативок? |
Этт вопрос конешно интересный! Я, признаюсь, не очень, да вообщем то что хитрого? Об этом писал выше. |
sofrina
| serega-64, lда в том то и дело, разные обьемы и количество банок- а могут и взаимозаменять, или я с NAND-ами путаю? Нет ,даташиты пока не сравнивал. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
sofrina
Борис Горбунков, без шнурков принесли, только с БП, завтра владельца самого засталю принести гитару пусть проверяет при мне, минут 20-30 хард-рока заодно послушаю
хотя по даташтитам по обьему вроде равные
K4S640832N* K4S641632N K4S640832N K4S641632N Synchronous DRAM 64Mb N-die SDRAM Specification TSOP-II with Pb-Free Halogen Free K4S641632N
4 Banks x 1M x 16Bit Synchronous DRAM HY57V641620HG
сейчас более детально покопаюсь |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
sofrina, а под "тюльпан" гнездо на проводах на вход подпаять  |
sofrina
| функциональность блока по словам владельца не изменилась,осталось проверить что оперативка была основной причиной зависания, неделя работы покажет |
sofrina
| испытательный срок прошел, девайс работает, вопрос решен. Хотя в последнее вреия подозрительно много приходят с дефектами именно оперативки,на ДВД, тюнерах, наверно в поднебесной и до них добрались |
