Блок 12V 5А к ЖК телевизору | |||||||
| Linda 26/07/2014 02:42 |
Ищу схему адаптера 12В, 5А к китайскому жк. В частности что стоит на позиции D6 (дали уже со снятым).. Похоже полевик? |
| eduard2 26/07/2014 04:01 |
Linda,
( плату с фоткай как он вкл. ( со стороны печати) поглядим куда ноги идут энтого прибора ![]() |
| Joiner 26/07/2014 10:20 |
Рентабельность "гемор по отношению стоимости девайса" сомнительна - проще новый взять. Но если просто побаловаться, то
| n max 26/07/2014 10:30 |
Да обычный двухтранзисторный преобразователь как дежурка в б.п. атх-не будут китайцы заморачиваться с шимами это удорожает девайс.
Транзистор скорее всего биполярный-можно проверить только через лампочку |
| Loginov999 26/07/2014 10:44 |
Однозначно биполяр. А схема по своему смыслу подобна китайского ЗУ мобилы, да и без схемы там нормальному специалисту отремонтировать - раз плюнуть. |
| shiper 26/07/2014 16:50 |
Дай название, что то по фото похожее http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=6745 |
| semvictor 26/07/2014 18:58 |
Linda, Да полевик там стоит,нечего гадать...Но стоимость ремонта неоправдана...Дешевле,без гемора,новый купить. ![]() |
| eduard2 26/07/2014 19:27 |
semvictor,
сторону печати не показывает я же у него просил об этом
ЗЫ- там я на фото вижу ,что были две пластины ( радиаторы) - видимо на цветметт сдали их достойные - вот мне интересно где он его только достал ![]() |
| Linda 26/07/2014 23:17 |
вот фото. |
| павлик 22 27/07/2014 06:37 |
AC ADAPTER PA LCD 1236http://monitor.espec.ws/section9/topic202791.html |
| eduard2 27/07/2014 07:50 |
павлик 22, я только хотел спросить у ТС ( по твоей ссылке автор ошибся скорей всего там стоял С945) они разными бывают -у него там на выходе вместо полевика стоит сдвоенный диод шоттки ( вкл. параллейно ) -пускай меня Linda поправит если я не прав ? -,вот скажи мне под U3- что у тебя стоит ТЛ431 или транзик С945? смотри этот твой адаптер китаёзы продают ( ему там цена 7 Юаней-одноразка , а ты паришься) ЗЫ- я уже почти схему срисовал по твоему фото -всё таки я думаю ,что стоит биполяр 13007 -ТО220 3L ( китаёзы обычно ставят что у них под руку попадёт или много валяется - вот это транзик обычно в энерго -сберегательных лампа ставили ,вот они и в пендюривают ентот транзик куда не попадя ) да и прейдётся тебя слесарной работай заняться ,что-бы востанавливать стыряные радиаторы ![]() |
| павлик 22 27/07/2014 08:54 |
eduard2, точно! у него на плате 4882A179 а тут совсем другое точно одноразовый вот и пойми их китаёзьев там IRFP450 а тут и так по фото видно что диод.А эт они любят 13001-13009 везде пихают даже с непонятной маркировкой ![]() |
| n max 27/07/2014 12:29 |
13009 самый дешёвый транзюк если в местном радиомагазине в розницу он 15 центов стоит-то в китае за доллар ведро их можно купить |
| Linda 27/07/2014 14:51 |
Позвонил друг, сказал что точно на таком же адаптере стоит K3868. |
| eduard2 27/07/2014 16:13 |
Linda
) если С945 -тогда сто пудов ,что там биполяр N-P-N стоит ( а если TL431) тогда может стоять и полевик ( только я вот ноги не могу сопоставить) что на корпус идёт (по идеи должен идти катод ( эммитер) )- дальше смотри ( через перемычку ) идёт средней вывод ( анод или коллектор) на затвор ( или на базу) - если это транзик стоит -то К-он подключён непосредственно к Б ключа ( которого у тебя выпаяли) и тогда это норм. - что у тебя стоит под U3 ( в этом БП ) - ты сказать можешь или ты у друга будешь спрашивать?- кто его ремонтирует ты или Вася ) ну хорошо ставь полевик ( через лампочку его вкл в сеть как n max - тебе советовал ) и посмотри работает твой девайс,или нет? |
| Linda 27/07/2014 16:41 |
Под U3 стоит 945. А насчет К3868 100 процентов, плата один в один... |
| semvictor 27/07/2014 19:59 |
eduard2, Я их достаточно долго ремонтировал(всякие)пока не ощутил бесполезность такой работы... ![]() |
| eduard2 27/07/2014 21:14 |
semvictor,
) вот только одно не как не могу понять ,вот это
) так и транзик N-P-N типа 13007 тоже -по пинам идёт ( если сопоставить пины по шитам и его платы ) 13001-13009 (аналог) ЗЫ-не встечал я не разу полевик в паре с С945 ,что бы они вместе стояли в в адаптерах - типа как у ТС (сказать откровенно впервые такое вижу ,чтобы в адапторе стоял полевик ( ключом) с биполярником С945 в паре и ещё так вкл. были? (или ТС гонить или это ,что-то с чем-то?) - вот у меня вопрос по этому поводу возник ( я думаю ,не только у меня) -зачем ставить полевик ( с такими характеристиками по шиту) вместо биполярника ? ( что биполярник по мощьности не потянул бы или ещё какая-то есть причина - этого?-это же не IGBT -а обычный MOSFET-не догоняю я,-если сказать честно)
| Linda 28/07/2014 10:10 |
Поставил 03N60S5, все работает... |
| eduard2 28/07/2014 16:35 |
Linda,
когда изначально предполагал ,что полевик стоит и почему друг тебе позвонил и сказал ,что половик у него стоит и плата 1-1 как у тебя ( ну ,что получается ради тебя разбивал свой БП ,что-бы посмотреть ,что там стоит у него ты что-тут темнишь ЗЫ- а под нагрузкой проверял его ? ( долго с таким транзиком не поработает- будет повтор) ЗЫ- ладно короче тему закрывать как [Решено] |
| Linda 31/07/2014 14:09 |
под нагрузкой гонял почти сутки, греется.. заменил на 90-нагрев в норме.Конечно сделал радиаторы.
лежал с раздавленным корпусом.. |
