Ищу схему майна BN41-0878A (Samsung le23r82b) | |
| mitrich45 16/12/2014 17:35 |
День добрый, имеется телевизор не реагирует на кнопку включения, на мейне лопнутые D109, D603. Помогите с опознанием наминалов или схемой майна BN41-0878A
D603 как понял дежурка должен стоять 5.6 вольт D109 уходит в межслой возле HDMI |
| KirilLove 22/12/2022 11:33 |
Хоть и поздно но все же напишу, вдруг кому пригодится.
После ремонта БП и первого вкл, сгорела дорожка на мат плате BN41-00878A между диодом D109 и резистором R157, для поиска КЗ подключил ЛБП подал 0.3V ток ограничил 1A, потребление было 0.5A тепловизором через 2 мин обнаружил нагрев диода D603 но 45 градусов, который звонился в обе стороны. Диод D603 убрал, это был скорее всего стабилитрон судя по схеме включения. Восстановил сгоревшую дорожку. Вместо сгоревшего стабилитрона поставил стеклянный на 7.5V он защищает стабилизатор 3.3V в корпусе SOT-23 IC604 от которого по всей видимости питается Wltrend WT61P6S, дальше не копал, так как телек ожил. |
| Подгорстан 30/05/2025 15:49 |
У меня 100% тот же случай.
Спасибо автору, я пробитый D603 нашёл, а вот сгоревшую дорожку от D109 до R157 сам не нашёл бы без этой помощи. |
