mitrich45
День добрый, имеется телевизор не реагирует на кнопку включения, на мейне лопнутые D109, D603. Помогите с опознанием наминалов или схемой майна BN41-0878A
D603 как понял дежурка должен стоять 5.6 вольт
D109 уходит в межслой возле HDMI |
KirilLove
Хоть и поздно но все же напишу, вдруг кому пригодится.
После ремонта БП и первого вкл, сгорела дорожка на мат плате BN41-00878A между диодом D109 и резистором R157, для поиска КЗ подключил ЛБП подал 0.3V ток ограничил 1A, потребление было 0.5A тепловизором через 2 мин обнаружил нагрев диода D603 но 45 градусов, который звонился в обе стороны.
Диод D603 убрал, это был скорее всего стабилитрон судя по схеме включения.
Восстановил сгоревшую дорожку.
Вместо сгоревшего стабилитрона поставил стеклянный на 7.5V он защищает стабилизатор 3.3V в корпусе SOT-23 IC604 от которого по всей видимости питается Wltrend WT61P6S, дальше не копал, так как телек ожил. |
Подгорстан
У меня 100% тот же случай.
Спасибо автору, я пробитый D603 нашёл, а вот сгоревшую дорожку от D109 до R157 сам не нашёл бы без этой помощи. |
