RustamRustam
Китайский, ой, белорусский телевизор марки Витязь 32" 32L301C18
Процессор: под радиатором
MAIN: CV3463H_Q42_11_250C
Матрица CX315DLEDM LE-32D11
Доброго дня. Поделитесь схемой майна, у кого есть, или, как минимум, частью схемы с кнопками управления (резисторы подтяжки к 3V3_STB R60. R58, R55, R54, R50, R49, R44, R42) и схемой звука. Пописал котик на телек сзади и много чего скорозировало.
Дежурка есть, не включался (ни с пульта, ни с кнопки).
Исправил питание "5V_IR" (R32-22 Ом) и "IR" (R33-4,7 кОм)
Теперь включается с пульта, все работает, кроме звука с динамиков (с наушников есть), и 3-х кнопок управления (ON/OFF, MENU, VOL-).
Нашел похожую схему TP.MS3463S.PB818, но маркировка и расположение не такое – не удобно.
https://media2.24aul.ru/imgs/5a40bbd923bbeb28a0e14b29/
P.S. Администраторы, почему я не могу добавлять картинки ("превышена квота на 10мб"), что нужно сделать, что бы ее увеличить? (удалить ранние посты и т.п. ?). Задавал ранее вопрос, но так и не получил ответа на него.[/i] |
Captain
| все таки это плата CV3463H-Q42 . |
RustamRustam
| Есс) Так, что, есть схемка у кого ?) |
Никола-борода
RustamRustam
С кнопками разобрался (сгнил общий контакт под конденсатором С81 к соседним кнопкам - 4,7кОм к 3.3V).
Осталось решить проблему со звуком.
Усилитель MP7752. Раньше запускался один канал путем подачи земли на 10-ую ногу (PLIMIT) - теперь тихо.
Второй канал не работал.
Повозился немного с платой.
Думаю, что проц у меня MSD3463GSA...(по ногам совпадает) радиатор не снимал)
Выхода звука с проца нет (проверял капсульными наушниками)
один канал на земле
другой 150 Ом
Поднял MP7752 - были окислы
снял сопротивления по выходам звука с проца, подал звук со SCART
Ребята, подкиньте схему, устал колесо изобретать( |
aze1959
Распугиватель "гениев"
RustamRustam
