Витязь 32" 32L301C18 (маин CV3463H_Q42) – Нужна схема | |
| RustamRustam 31/05/2021 12:00 |
Китайский, ой, белорусский телевизор марки Витязь 32" 32L301C18
Процессор: под радиатором MAIN: CV3463H_Q42_11_250C Матрица CX315DLEDM LE-32D11 Доброго дня. Поделитесь схемой майна, у кого есть, или, как минимум, частью схемы с кнопками управления (резисторы подтяжки к 3V3_STB R60. R58, R55, R54, R50, R49, R44, R42) и схемой звука. Пописал котик на телек сзади и много чего скорозировало. Дежурка есть, не включался (ни с пульта, ни с кнопки). Исправил питание "5V_IR" (R32-22 Ом) и "IR" (R33-4,7 кОм) Теперь включается с пульта, все работает, кроме звука с динамиков (с наушников есть), и 3-х кнопок управления (ON/OFF, MENU, VOL-). Нашел похожую схему TP.MS3463S.PB818, но маркировка и расположение не такое – не удобно. https://media2.24aul.ru/imgs/5a40bbd923bbeb28a0e14b29/ P.S. Администраторы, почему я не могу добавлять картинки ("превышена квота на 10мб"), что нужно сделать, что бы ее увеличить? (удалить ранние посты и т.п. ?). Задавал ранее вопрос, но так и не получил ответа на него.[/i] |
| Captain 31/05/2021 14:15 |
все таки это плата CV3463H-Q42 . |
| RustamRustam 31/05/2021 14:18 |
Есс) Так, что, есть схемка у кого ?) |
| Никола-борода 31/05/2021 16:37 |
RustamRustam, Выложи фото клавы , хотя бы через это.
http://vfl.ru/index.sema?a=fotos&sa=kod&from_upload=1&id=3508561112522286 |
| RustamRustam 10/06/2021 16:00 |
С кнопками разобрался (сгнил общий контакт под конденсатором С81 к соседним кнопкам - 4,7кОм к 3.3V).
Осталось решить проблему со звуком. Усилитель MP7752. Раньше запускался один канал путем подачи земли на 10-ую ногу (PLIMIT) - теперь тихо. Второй канал не работал. ---------- Повозился немного с платой. Думаю, что проц у меня MSD3463GSA...(по ногам совпадает) радиатор не снимал) Выхода звука с проца нет (проверял капсульными наушниками) один канал на земле другой 150 Ом Поднял MP7752 - были окислы снял сопротивления по выходам звука с проца, подал звук со SCART Ребята, подкиньте схему, устал колесо изобретать( |
| aze1959 21/06/2021 16:29 |
шасси CV3463H-A42 примерял?
http://televid-sib.ru/index.php?topic=65658.0 |
| RustamRustam 22/06/2021 09:06 |
Схему нашел уже) Шасси CV338H-T42 полностью соответствует.
http://radio-files.ru/harper-42f660ts-sxema-i-manual/ |
