Интерскол УЗ12-18/1,7 принципиальная схема | |||
| gilan 12/01/2015 01:48 |
Нужна схема импульсного зарядника УЗ12-18/1,7 от шуруповерта "Интерскол". Ключ- 5N60, шим- smd, 6 ножек, стараниями прежнего мастера отсутствует. Если схемы нет, достаточно хотя бы напряжение питания этой шим в рабочем заряднике. |
| Сергей66 12/01/2015 02:54 |
Обратись в "Итерсккол" ,или ты не руссский? ![]() |
| eduard2 12/01/2015 08:10 |
gilan,
| gilan 12/01/2015 10:06 |
Сергей66, что- то я на "Интерсколе" не нашёл инфы, может не по-русски искал. Нерусский я.
eduard2, написал же нет там шимки, если бы была- давно всё нашёл, стал бы я тут мозги делать. В принципе, я его переделал, просто у меня вот питание шимки чуть шляется- из-за чего собственно вопрос и возник. Вчера я пробовал домотать обмотку питания двумя витками МГТФ, да видать, двух витков мало. И при этом зарядка работает в штатном режиме. |
| павлик 22 12/01/2015 10:43 |
На эти штуки схем нет, разбирал я одну такую зарядку дак там даже названия ни на одной дитальки нет всё спилино было
Секрет фирмы! |
| eduard2 12/01/2015 14:54 |
gilan,
и тогда если не знаешь какая родная стояла?- давай пиновку её ,или подбирай по таблице http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html или у Славика на сайте подбирай её по пинам
ЗЫ-предположительно должна стоять ОВ2273 ? давай распиновку пинов этой ШИМ ![]() |
| gilan 13/01/2015 03:29 |
Или SG6848, либо SG6858. Городок у нас маленький, поэтому удалось достать удаленную шим, на ней 63E358. Распиновка такая же, как у названных микросхем. |
| кирпич 14/09/2015 21:10 |
Сегодня попал в ремонт такой блок. Микросхема с маркировкой 63F01p. По всему это ШИМ OB2263. |
| kowow 12/11/2015 18:05 |
Принесли такое же зарядное -УЗ 12-18/1,7 от шуруповерта "Интерскол". Ключ- 5N60 пробит и пробито два диода по сети. Выгорели три СМД резистора идущие от ноги ключа на массу- позиции R15, R16, R17. Может кто подскажет номиналы резисторов. |
| kowow 13/11/2015 08:00 |
Вопрос решён. Номинал резисторов 1,6 Ом. |
| JEY70 20/11/2018 18:57 |
Господа, подскажите мои знания в электротехнике примерно и заканчиваются на том что я обнаружил в данном заряднике три горелых резистора R15, R16, R17. В закромах нашел аналогичные резисторы но только на 1.5 Ом, критично будет если их заменить на 1.5 Ом? |
