gilan
| Нужна схема импульсного зарядника УЗ12-18/1,7 от шуруповерта "Интерскол". Ключ- 5N60, шим- smd, 6 ножек, стараниями прежнего мастера отсутствует. Если схемы нет, достаточно хотя бы напряжение питания этой шим в рабочем заряднике. |
Сергей66
Обратись в "Итерсккол" ,или ты не руссский?  |
eduard2
gilan, , -фото давай своего ШИМа ЗЫ-ну ты же не новичок ,что бы ПРАВИЛА читать данного раздела  |
gilan
Сергей66, что- то я на "Интерсколе" не нашёл инфы, может не по-русски искал. Нерусский я.
eduard2, написал же нет там шимки, если бы была- давно всё нашёл, стал бы я тут мозги делать. В принципе, я его переделал, просто у меня вот питание шимки чуть шляется- из-за чего собственно вопрос и возник. Вчера я пробовал домотать обмотку питания двумя витками МГТФ, да видать, двух витков мало. И при этом зарядка работает в штатном режиме. |
павлик 22
Сам себе на уме
На эти штуки схем нет, разбирал я одну такую зарядку дак там даже названия ни на одной дитальки нет всё спилино было
Секрет фирмы! |
eduard2
gilan,| Цитата: | | В принципе, я его переделал, просто у меня вот питание шимки чуть шляется- из-за чего собственно вопрос и возник. | теперь у меня вопрос возник ,что поставил в место родной ШИМи и тогда если не знаешь какая родная стояла?- давай пиновку её ,или подбирай по таблице http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html или у Славика на сайте подбирай её по пинам
ЗЫ-предположительно должна стоять ОВ2273 ? давай распиновку пинов этой ШИМ  |
gilan
| eduard2 писал: | ЗЫ-предположительно должна стоять ОВ2273 ? давай распиновку пинов этой ШИМ  |
Или SG6848, либо SG6858. Городок у нас маленький, поэтому удалось достать удаленную шим, на ней 63E358. Распиновка такая же, как у названных микросхем. |
кирпич
| Сегодня попал в ремонт такой блок. Микросхема с маркировкой 63F01p. По всему это ШИМ OB2263. |
kowow
| Принесли такое же зарядное -УЗ 12-18/1,7 от шуруповерта "Интерскол". Ключ- 5N60 пробит и пробито два диода по сети. Выгорели три СМД резистора идущие от ноги ключа на массу- позиции R15, R16, R17. Может кто подскажет номиналы резисторов. |
kowow
| Вопрос решён. Номинал резисторов 1,6 Ом. |
JEY70
| Господа, подскажите мои знания в электротехнике примерно и заканчиваются на том что я обнаружил в данном заряднике три горелых резистора R15, R16, R17. В закромах нашел аналогичные резисторы но только на 1.5 Ом, критично будет если их заменить на 1.5 Ом? |
