Ищу схему пылесоса Philips FC9174
Eleron2015
31/03/2015 12:59
Доброго времени суток!
Ищу принципиальную схему, и перечень элементов для платы пылесоса Philips FC 9174.
Данная плата в мануале обозначена как Motor Power Module.
Также, если кто либо встречался из пользователей с данным пылесосом, и востанавливал его корректную работу, прошу дать совет по ремонту.
Вероятно пылесос перегорел, но так же он отзывается на кнопку включения раз через сто раз.
Ирина Слава
31/03/2015 14:13
1.Выбросить платку"Motor Power Module",соединить напрямую.2.Заменить саму кнопку если она "но так же он отзывается на кнопку включения раз через сто раз".
Eleron2015
31/03/2015 14:48
Ирина Слава, при подключении напрямую выгорит двигатель после 10 минут работы, это не целесообразно. Нужна консультация при замене элементов платы, их их варианты.
II3II
31/03/2015 15:13
http://monitor.espec.ws/section39/topic185327.html
Eleron2015
31/03/2015 15:14
II3II, к сожалению это не то, уже видел данную тему.
II3II
31/03/2015 15:24
И сколько на плате элементов? 5,10,20? Пока ждёте схему, давно разрисовали-бы с натуры.
eduard2
31/03/2015 15:34
Eleron2015,
зачем тебе эта консультация ? ты же не знаешь точно почему у тебя не работает пылык
- вот и замени для начало эту кнопку ( как пишет Ирина Слава)
-это сделай в первую очередь) потом проверь сам мотор тестером ( может ему кирдык настал) если боисща за мотор тогда вкл. его через лампочку где-то на 200W ( главное ,что определить движок работает у него или нет?) схему платы управление ты хрен где найдёшь ( ну посмотри тиристор -как там поживает) ЗЫ- как бы тема переходит в ремонт Eleron2015- давай я твою тему перекину в радел " Другая аппаратура" или "Прочие бытовые приборы"
- точно классно! Eleron2015 № платы или фото её давай в студию бяка
Eleron2015
31/03/2015 15:43
Фото +
eduard2
31/03/2015 17:37
Eleron2015, ну я же писал
-вот и проверь его ,если он Ок тогда микруха драйвер накрылась ( кстати название на твоём фото её не видно ) там и больше менять не чего +2-диода и лит ЗЫ-ты чо тестером не можешь прозвонить эти элементы?
Ирина Слава
31/03/2015 18:58
"при подключении напрямую выгорит двигатель после 10 минут работы",это почему же он должен гореть?Двигатель на 220в?Плата служит для регулировки оборотов,вместо неё при желании можно установить регулятор с дрели или чего нибудь подобного.Дерзайте.
ermakovgm
16/12/2021 19:32
http://archive.espec.ws/section38/file35835.html - Размесил схему в разделе СХЕМЫ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА - ПЫЛЕСОСЫ. Возможно кому-то пригодиться.
