Как собрать пылесос PHILIPS 9174
isich21
Сообщение #1 От 20/10/2011 11:31 цитата
Ребята, помогите !!! Товарищь разобрал пылесос PHILIPS 9174 для замены двигателя, движок привёз мне, чтобы я нашёл замену. Движок новый нашли. А при разборке он забыл откуда снял серую П- образную плассмасовую деталь. Она 12 см в длину, 5 см в ширину и 0.9 см в толщину. С одной стороны- рёбра жёсткости. На ней маркировка PP30GF 1\4 B. Очевидно она с барабана шнура, но как её туда прислюнить- ума не приложу !
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 20/10/2011 11:51 цитата
isich21, на будущее -надо писать полную модель девайса !!! FC9174 И схемы и SM просят здесь ... http://monitor.espec.ws/section9/
  fc9174.pdf  415.54 КБ  Скачано: 4000 раз(а)
isich21
Сообщение #3 От 20/10/2011 15:14 цитата
Премного БЛАГОДАРЕН !!!
Goshatv
Goshatv
Сообщение #4 От 27/08/2022 08:40 цитата
А схемы то в мануале нет...
