Ищу схему блока питания телевизор LG 42LN570V
Vasilovich
17/07/2015 11:12
собрана на шасси (CHASSIS LD33B) возможно.
panel-LC420DUE
main-L033B/LC33B
номер БП-LGP42-13PL1 eay62810501 lg
Интересует обвязка 11N65 и номиналы С101, С102, С112, D101,105 . в блоке питания. Взорвались,не читаются.
eduard2
17/07/2015 14:52
Vasilovich,
где стоят сие элементы в демпферной цепочки ключа? ЗЫ- и думаешь ,что при таком раскладе ты найдёшь схему этого БП ? ты же знаешь Лыжи БП свои не дают
ШИМ-SS1S311 -такой у тебя стоит ? давай состав полный - мож чего и найдём подмигивание
Vasilovich
17/07/2015 15:29
Он самый ШИМ.
eduard2
17/07/2015 16:27
Vasilovich, ты че мне это показываешь ? у нас в обменнике шит на него такой лежит
давай состав полный мож чего и найдём подмигивание
что то я с тупил ? состав то здесь лежит http://monitor.espec.ws/section31/topic206974.html
D101,105 .- ну по моему они одинаковые -типа FR107/207 ( или что то из быстрых поставь ) а ну как посмотри вот этот кусочек из схемы http://www.chatchaielec.com/shop/lang-en/ssc/1441-ssc1s311.html
RAMMER
19/07/2015 00:10
eduard2 писал:
eduard2 , кто это такой состав рисовал
B.B. писал:
PSU: LGP32-12P P/N EAX64604501
L6599AD
SSC1S311
FCL106HR
или пишем не проверяя , а потом такая ересь FCL106HR начинает гулять по интернету ...
Vasilovich
24/07/2015 10:18
eduard2 писал:
Спасибо помогло!
eduard2
24/07/2015 12:32
RAMMER, Саша - Я что то не понял ? вот это
что там ( в это БП) стоит другой девайс не FCL106HR? тогда что должно стоять вместо него ? а что я туплю сегодня там вместо литеры С должна стоять S -т.е FSL106HR ЗЫ- так я не понял что раньше в шапке стояла FCL106HR а сейчас ВВ (после твоего поста ) исправил на FSL106HR -не чего не понимаю хммм... или это ТС так это девайс написал ? вот инфа от Арабского сайта ( это к примеру) ещё по моему на Польском видел такую инфу про состав микрух на этот БП
MATRIX: LC320WXN
MAIN: EAX64664903 (1.0)
LGE2111A-T8 -K4B1G1646G BCKO x2 STA3808 WE AS324M 25080 REV-0, 1 OZ9966SN 2SD4184 x4 PSU: LGP32-12P P / N EAX64604501 L6599AD SSC1S311 FCL106HR TK7P60V x2 K10A60D scheme chassis LD21C scheme chassis LC21B .
RAMMER
24/07/2015 16:59
eduard2 писал:
RAMMER, Саша - Я что то не понял ? вот инфа от Арабского сайта ( это к примеру) ещё по моему на Польском видел такую инфу про состав микрух на этот БП
MATRIX: LC320WXN
eduard2 , есть микросхема FSL106HR , но нет в природе такой микросхемы как FCL106HR ! Что там пишут в интернете не должно вводить в заблуждение , один написал не правильно , а потом эта чушь распространилась по интернету .
И второе в блоке питания LGP32-12P P / N EAX64604501 не стоит микросхема SSC1S311 , вот что я имел ввиду . Поэтому надо исправить на такое LGP32-12P P/N EAX64604501 : IC101 L6599AD ; IC601 HS01G ; IC501 FSL106NR
P/S: всё что я тут написал не относящееся к данной теме потом надо будет удалить .
eduard2
27/07/2015 13:55
я настоятель прошу высших модераторов данную инфу от RAMMER не удалять т.к она имеет правильную инфу про этот БП
ICE1HS01G=HS01G
RAMMER
27/07/2015 21:52
eduard2 писал:
.ICE1HS01G=HS01G
eduard2 а вот тут знак равенства ставить не надо ! Это совершенно разные микросхемы !
Можешь даже маркировку сравнить ... не говоря уже о разном предназначении и совершенно разном включении .
eduard2
27/07/2015 22:04
RAMMER, подожди а как же это тогда понять ? http://www.chatchaielec.com/shop/lang-en/701-hs01g-ice1hs01g.html ЗЫ - Да вижу я схему вкл разные - вот по этой теме я повёлся http://monitor.espec.ws/section31/topic222120.html
RAMMER
27/07/2015 22:36
eduard2 писал:
eduard2 и в той теме я указывал на различие микросхем , да видно это никому и не надо раз опять возникает эта путаница ...
Если сравнивать включение HS01G , то ей соответствует FAN7530
