Vasilovich
собрана на шасси (CHASSIS LD33B) возможно.
panel-LC420DUE
main-L033B/LC33B
номер БП-LGP42-13PL1 eay62810501 lg
Интересует обвязка 11N65 и номиналы С101, С102, С112, D101,105 . в блоке питания. Взорвались,не читаются. |
eduard2
Vasilovich, Цитата: | С101, С102, С112, D101,105 | где стоят сие элементы в демпферной цепочки ключа? ЗЫ- и думаешь ,что при таком раскладе ты найдёшь схему этого БП ? ты же знаешь Лыжи БП свои не дают
ШИМ-SS1S311 -такой у тебя стоит ? давай состав полный - мож чего и найдём  |
Vasilovich
Он самый ШИМ.
eduard2
RAMMER
eduard2 , кто это такой состав рисовал или пишем не проверяя , а потом такая ересь FCL106HR начинает гулять по интернету ... |
Vasilovich
eduard2
RAMMER, Саша - Я что то не понял ? вот это Цитата: | или пишем не проверяя , а потом такая ересь FCL106HR начинает гулять по интернету | что там ( в это БП) стоит другой девайс не FCL106HR? тогда что должно стоять вместо него ? а что я туплю сегодня там вместо литеры С должна стоять S -т.е FSL106HR ЗЫ- так я не понял что раньше в шапке стояла FCL106HR а сейчас ВВ (после твоего поста ) исправил на FSL106HR -не чего не понимаю или это ТС так это девайс написал ? вот инфа от Арабского сайта ( это к примеру) ещё по моему на Польском видел такую инфу про состав микрух на этот БП
MATRIX: LC320WXN
MAIN: EAX64664903 (1.0)
LGE2111A-T8 -K4B1G1646G BCKO x2 STA3808 WE AS324M 25080 REV-0, 1 OZ9966SN 2SD4184 x4 PSU: LGP32-12P P / N EAX64604501 L6599AD SSC1S311 FCL106HR TK7P60V x2 K10A60D scheme chassis LD21C scheme chassis LC21B . |
RAMMER
eduard2 писал: | RAMMER, Саша - Я что то не понял ? вот инфа от Арабского сайта ( это к примеру) ещё по моему на Польском видел такую инфу про состав микрух на этот БП
MATRIX: LC320WXN
LGE2111A-T8 -K4B1G1646G BCKO x2 STA3808 WE AS324M 25080 REV-0, 1 OZ9966SN 2SD4184 x4 PSU: LGP32-12P P / N EAX64604501 L6599AD SSC1S311 FCL106HR TK7P60V x2 K10A60D scheme chassis LD21C scheme chassis LC21B . | eduard2 , есть микросхема FSL106HR , но нет в природе такой микросхемы как FCL106HR ! Что там пишут в интернете не должно вводить в заблуждение , один написал не правильно , а потом эта чушь распространилась по интернету .
И второе в блоке питания LGP32-12P P / N EAX64604501 не стоит микросхема SSC1S311 , вот что я имел ввиду . Поэтому надо исправить на такое LGP32-12P P/N EAX64604501 : IC101 L6599AD ; IC601 HS01G ; IC501 FSL106NR
P/S: всё что я тут написал не относящееся к данной теме потом надо будет удалить .
eduard2
я настоятель прошу высших модераторов данную инфу от RAMMER не удалять т.к она имеет правильную инфу про этот БП Цитата: | И второе в блоке питания LGP32-12P P / N EAX64604501 не стоит микросхема SSC1S311 , вот что я имел ввиду . Поэтому надо исправить на такое LGP32-12P P/N EAX64604501 : IC101 L6599AD ; IC601 HS01G ; IC501 FSL106NR
ICE1HS01G=HS01G |
RAMMER
eduard2 писал: | .ICE1HS01G=HS01G | eduard2 а вот тут знак равенства ставить не надо ! Это совершенно разные микросхемы !
Можешь даже маркировку сравнить ... не говоря уже о разном предназначении и совершенно разном включении .
eduard2
RAMMER
eduard2 и в той теме я указывал на различие микросхем , да видно это никому и не надо раз опять возникает эта путаница ...
Если сравнивать включение HS01G , то ей соответствует FAN7530 |
