Искать схему ТВ "EUROSTAR" ,14 дюймов , состав шас | |
| milenov 23/08/2015 20:42 |
Търся спешно схема на CRT TV EUROSTAR 14" със следния състав компоненти:
Main..... Micom LC863332B - 52Z6 Size 330x238mm Memory 24C08A SMPS 2SD5703, 2SC3807 TR Choper BCK-40/42 40-59EC SAW F3828B Secam LA7642N Video LA76810A Vertical LA78040 Sound AN5265 Tuner WAC 083 ED-51 EIC-VA100 Tube A34JQQ90X94 FBT BSC25-09N30D HOT 2SD1878 RGB 2SC2068 или схема на друго подобно шаси Предварително благодаря за вниманието ! Неть никакого означений на шасси, незапускается, ДУ работает, пробил крайний транзистор ХО, при нагрузке с лампом напрежения вторичке все в номинале: 190в.,110в, 27в.....,,БП работает- негреется концовик , есть импулси ХО на базе -15625 Хц , У меня сомнения в ТХО но как поступить далее? Благодарю , я из Болгарий. |
| Yuritsh 23/08/2015 21:05 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic145733.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic136984.html |
