Искать схему ТВ "EUROSTAR" ,14 дюймов , состав шас
milenov
Сообщение #1 От 23/08/2015 20:42 цитата
Търся спешно схема на CRT TV EUROSTAR 14" със следния състав компоненти:
Main.....
Micom LC863332B - 52Z6
Size 330x238mm
Memory 24C08A
SMPS 2SD5703, 2SC3807
TR Choper BCK-40/42 40-59EC
SAW F3828B
Secam LA7642N
Video LA76810A
Vertical LA78040
Sound AN5265
Tuner WAC 083 ED-51 EIC-VA100
Tube A34JQQ90X94
FBT BSC25-09N30D
HOT 2SD1878
RGB 2SC2068
или схема на друго подобно шаси
Предварително благодаря за вниманието !
Неть никакого означений на шасси, незапускается, ДУ работает, пробил крайний транзистор ХО, при нагрузке с лампом напрежения вторичке все в номинале: 190в.,110в, 27в.....,,БП работает- негреется концовик , есть импулси ХО на базе -15625 Хц , У меня сомнения в ТХО но как поступить далее?
Благодарю , я из Болгарий.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 23/08/2015 21:05 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic145733.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic136984.html
