Ищу схему СОЛО РП-201
Кыля
10/10/2015 22:54
Нужна схема УКВ радиоприёмника СОЛО РП-201
gsn
11/10/2015 00:46
Кыля, писец какой ты лентяй, за пять сек нашёл схему в инете, тебе хрен ссыль дам, сам ищи, всё есть!
Мужики, не давайте этому орлу подсказок!!! подшучивать, дразнить
kvn51
11/10/2015 07:29
gsn, Есть такое как лень-матушка.Ему проще на шару получить не затратив время на поиск.
Кыля
12/10/2015 08:01
Таких "УМНИКОВ" прошу не беспакоить. Мне ПОСКАЗКИ НЕНУЖНЫ. А нужна СХЕМА. А если ты такой умник не разлечаеш подсказки от схемы, то и не ХЕР отвечать. То же мне "ПУП земли" нашолся
blek1
12/10/2015 19:09
Может эта схема подойдёт?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 20:12
На каких микросхемах у вас приёмник?
gsn
12/10/2015 20:33
Кыля, умник, если голова у тебя варит, даже если ещё не нашёл схему в инете, разбери схему на *кирпичики*, перепиши микросхемы, и ищи даташиты с типовым включением.
Или там названия спилены?
Умничай дальше, бомж!
Кыля
12/10/2015 21:07
Я не конструктор чтоб с двух микросхем по даташитам разбирать и снова собирать приёмник. Мне его нужно востановить. Фото даже в интернете нет, именно этого приёмника. Есть другие тоже соло рп-201. И схемы на него нету в интернете уже где было можно везде проверил. Собран он на таких микросхемах TA2003P и К174УН9 и ещё один транзистор без обозначений в корпусе как у КТ502_КТ503
serega-64
12/10/2015 23:12
= ещё один транзистор без обозначений в корпусе как у КТ502_КТ503=
78L06 стабилизатор 6в.
= Собран он на таких микросхемах TA2003P и К174УН9=
Встречал такое схемное решение, делается без схемы на ура, но по типовым схемам включения, т.е. даташиты придется открыть.
= Мне его нужно востановить.=
Интересно как, если
=Я не конструктор чтоб с двух микросхем по даташитам разбирать и снова собирать приемник=
blek1
13/10/2015 00:14
К174УН9 УНЧ (5 Вт)-аналоги ТСА940, ТСА940Е, UL1440T
Ну а TA2003P можно найти в любом китайском майфуне или магнитоле,которые заполонили рынки в 90е годы улыбка
eduard2
13/10/2015 00:21
blek1, На фига ты старую тему поднял бяка и схему от неё сюда положил - у меня ,что дежавю http://monitor.espec.ws/section9/topic219876.html
Кыля, не весь состав ты положил своих микрух -должен быть ещё коммутатор переключение программ - вот как в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120764
blek1
13/10/2015 00:32
eduard2, Дак тема же свежая,он недавно её создал?
eduard2
13/10/2015 00:51
blek1, да он не только её здесь создал и на Монике тоже насрал и обосрал там участников http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=569106 только там ему хер помогли подмигивание
Кыля
13/10/2015 21:00
[quote="eduard2"]blek1не весь состав ты положил своих микрух -должен быть ещё коммутатор переключение программ. Вот именно такой приёмник, а не те что в интернете Соло Ассоль РП 201 Микросхемы давно уже приобрёл. Транзистор без имяный выпаял. Микросхема К174УН9 на обратной стороне платы. И питание у него не 6 вольт а 10 в
blek1
13/10/2015 21:04
Кыля, Транзистор,если на входе то Китайцы там ставили(а наши скопировали у Китайцев) SS9018,а наши КТ368АМ.Если не на входе то банальные 2S9014.
Кыля
13/10/2015 21:18
Именно этот транзистор безимяник и стоял на входе. Его на глухо выбило не звонится хотел бы проводимость хоть узнать но увы схем в интернете на него нет. Микросхемы поменял.
blek1
13/10/2015 21:26
SS9018 NPN структуры
Биполярный транзистор можно при проверке мультиметром представить,как два диода и проверить его как диоды(это проверка на пробой или обрыв,но не больше)
Кыля
13/10/2015 21:56
Да опыт у меня есть уже как 16 лет Ремонтирую телевизоры, приёмники. А вот восстанавливать ещё не приходилось тем более без схемы на угат как то не ахти восстанавливать, тем более привода не известно куда паять.
blek1
13/10/2015 22:46
Кыля, на фото,что ты дал платы где микра TA2003P стоит не транзистор,а стабилизатор маломощный 78L05(5V напряжение выход) голливудская улыбка
http://kxk.ru/dustyattic/v1_720390_2_.php
Кыля
13/10/2015 23:00
blek1 писал:
На фото его сейчас нету я его выпаял. Он стоял рядом с квадратным конденсатором. Стабилизатор так и стоит,просто я его не указал в начинке приёмника.
eduard2
13/10/2015 23:22
.Нет такого транзистора (2-лишняя голливудская улыбка ) есть S9014 но т.к приёмник совковый значит и транзик совковый должен там стоять ( И Мдя коково ты фотки такие большие на на форум положил,что нельзя было их кликабельные сделать бяка ) :
Кыля фото сделать сможешь этого транзика ? У меня есть инфа ,что у тебя там стоит транзик с белой точкой на торце корпуса - у тебя есть такой в твоём аппе? (в корпусе ТО-92- типа КТ502 ) - там у тебя должно два стоять их 1- это стаб 2- видимо КТ368АМ ? ( не помню по памяти цветную маркировку тразиков-, мож в гугл забить и посмотреть ,что это за маркировка такая на твоём транзике стоит- бывает и полоса вместо точки стоять)
blek1
13/10/2015 23:53
eduard2, Есть и 2S9014 и S9014.На цифре 2 не надо зацикливаться-это обозначает материал из чего сделан транзюк.К-кремний,2-какой-то заменитель кремния.
eduard2
14/10/2015 00:19
blek1, Вот хотел сейчас тебя похвалить за инфу на сайт Оффтоп и за фотки от туда на сей девайс - а сейчас одно - тебе скажу, покажи мне транзик 2S9014 бяка ещё раз повторяю -нет такого транзика есть 2SC9014 , но не как 2S9014
И ты че меня ликбезу тут перед всеми начал учить смех ты че думаешь я этого не знаю - кстати литера S- тоже обозначается как кремний 2 не какой то заменитель кремния - это и есть кремний - в совке оборонка так маркировала ( в место литеры К ) и Америкосы под 2- обозначали ,что это транзистор -типа 2N xxx
Кыля
14/10/2015 08:07
Посмотрел в трёх китайских приёмниках на входе стоят транзисторы STS9018. Что касается стабилизатора в приёмнике Соло РП-201 то там стоит такой IA06A N1 или 1A06A N1 плохо виден первый знак, в даташитах нечего подобного нет.
blek1
14/10/2015 09:23
Ставь 78L05,когда запустишь приёмник,если усиление будет слишком большое,шумы там,то поставишь стаб на 3,3V,короче пока для запуска и 5V стабилизатор сойдёт.Тем более на фото 78L05 и стоит,но мож сами туда впаяли фиг знает.
На входе у тебя стоял КТ368АМ,можешь и поставить КТ368БМ и SS9018 без разницы,хоть по частотам они и разные(наши лучше).
ДОБАВЛЕНО 14/10/2015 10:33
eduard2, Да ни кого я не учу,так маркировку транзюка написал не придав значения этому,тогда в приёмниках,да и сейчас наверное они одни стояли,я думаю все поняли,какой я транзюк имел ввиду.
Кыля вот распиновка стабов.
Кыля
14/10/2015 11:30
По ходу нужно искать ДОНОРА, раз схемы нет. Провода припаял в роде куда нужно, приёмник за шипел чисто без лишних гудений. А вот принимать программы не хочет,шипит и всё
Кыля
14/10/2015 21:56
Вот ищет такую схемку нашол но всё не то. Даже по входу антенны большая разница.
blek1
14/10/2015 23:35
Кыля, В чём там разница?У тебя на входе стоит транзюк для большего усиления чем на схеме выше,так,как Соло РП-201 создавался для жителей сельской местности где большое удаление от вышки передающей.Можешь и ты у себя транзистор убрать и так же через кондёр включить микру.
eduard2
15/10/2015 00:21
А ты с фоткай его а поглядим че за стаб такой ? мож ты тупо инфу это от сюда взял http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=180087 ( кстати как он у тебя вкл. на питание микры ТА2003 (CD2003) ? а то по цифре 06 - вроде он у тебя на 6V должен быть ,хотя х.з вообще интересная маркировка какая то - мож оборонка так закодировала его ? второй транзик у тебя ( как я писал выше- с белой точкой на корпусе ТО92 (КТ-26)
в питание микры ( не смотрел я шит на неё ,но вроде долно быть от 4.5-9В ?) подмигивание
ЗЫ- Да замахал ты своим приёмником , коммутатор проверь свой и какой ты вх транзик поставил в него? ( мож цоколёвку с путал между Б-Э?) я помню дела какаю то Вегу где в 90-х так там на входе полевик стоял КП302 или 303 - мож и у тебя тоже на вх. полевик стоят ( хотя не думаю) скорей всего КТ368АМ (или ещё какой то высокочастотный ) N-P-N - чем по выше по частоте поставишь и по К-усил. тем лучше будет - да и микру за одно проверь свою ТА-шку ВЧ ген есть у тебя или хотя бы на ПЧ ?
Кыля
15/10/2015 12:41
Вот такой стабилизатор. Поставил на вход транзистор КТ368БМ приём программ так и не начался, при переключении селектора программ на слух немного меняется шум в динамике. Питание микросхем TA2003P 12_14_16 выводы +10 в. К174УН9 1 вывод +15 вольт. Микросхемы исправны/новые. От суда две причины не приёма программ: 1-я Не тот транзистор по входу должен стоять. 2-я Не туда припаял внутреннюю антенну и гнездо для внешней антенны.
blek1
15/10/2015 16:03
Кыля, внутри провод для антенны подключается к базе КТ368АМ,через конденсатор.Смотри выше схему на 1 стр.
Кыля
15/10/2015 16:50
По той схеме что выше вообще не то. В приёмнике от базы транзистора идёт на сопротивление далее на конденсатор вторым выводом на массу вот такая цепочка по базе. Пробовал щупом от тестера на прямую к 1-му выводу TA2003P. Сплошная пошла китайская помеха / тоесть несколько китайских станций одна на одну лезут,при настройке эти китайцы не изчезают от начало до конца диапазона. Фокус не удался, приёма нет
blek1
16/10/2015 18:41
Вот,если есть желание сделай сам.Как-то хотел собрать для Микрон РП-201.Не помню на каком сайте скачивал,если найду то допишу ссылку.
Кыля
17/10/2015 18:36
1) Кавырять не охота Соло РП-201. 2) Эти форматы вложений у моего планшета не поддерживаются / не открываются. 3) FM диапазон не интересует, так как FM диапазон у меня уже есть в телевизоре ERISSON. 4) Самоделки в нашем АУЛЕ не тянут, до передающей вышке долеко
