РЕШЕНО - SAMSUNG модель не известно экран 19-дюймовый. | |||||||
| Ulises87 13/10/2015 14:03 |
Состав шасси.
Main-28A00083-1013 Size-247x197mm UOC-8891CSCNG7BJ9 Memory-K24CO8 SMPS-2SD1710 & 2SC2655 &2SB764 TR Chopper- SAW-F38,9H Vertical-UTC78040 Sound-UTC2003 Tuner-ET-5EE-V61 TV/AV-HCF4053BE Tube-M41KXH140X 6D J (Panasonic) FBT-BSC24-01N40 HOT-2SD5024 & 2SC2383 RGB Amp-2SC2482 Пульт:- Ic Remote- ON/OFF- |
| force-13 13/10/2015 14:37 |
А что ещё проверялось окромя
| Yuritsh 13/10/2015 14:37 |
Не пробовал искать по шасси?
| blek1 13/10/2015 16:02 |
У тебя на плате по фото отсутствует транзистор 2SD1710-без него блок питания не будет работать. |
| gaydamaking 13/10/2015 19:14 |
Ulises87! Набери в GOOGLE Трёхтранзисторный китайский блок питания. Зачитаешься...
Загляни сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html |
| eduard2 13/10/2015 19:59 |
gaydamaking, куда суда сюда надо заглядывать http://monitor.espec.ws/section9/topic151178.html
там одна барышня фото в Базу положила на шасси Т08Х-21А ,о чём Yuritsh писал
http://archive.espec.ws/section321/file21088.html ЗЫ- Есть ещё одна схема Китаёзная HuiJia (HUI JA) 14-21( вообще то это движение Toshiba 8895) с таким составом ну че залить её на сайт или здесь положить? |
| Ulises87 14/10/2015 05:32 |
Когда телевизор принесли на ремонт, я открыл крышку, почистил плату от пыли и сфоткал. Обнаружил, что транзисторов D1710 и D5024 на плате отсутствовали но на радиаторах были написани маскировки этих транзисторов. А ещё заметил, что сердечник трансформатор Б/П треснувший на нескольких местах и склеяный каким то клеем. После я поставил транзисторы D1710 и D5024 на свои места но блок питания так и не запустился. Может дела в сердечнике трансформатора? |
| eduard2 14/10/2015 06:38 |
Ulises87,
это не тот раздел где занимаются ремонтом CRT-телеков - тебе схема на твой ящик подошла на шасси Т08Х-21А ? - если да, то закрывай тему
ЗЫ- Вот на что надо обратить внимание
| Ulises87 14/10/2015 07:09 |
да и блок питание вообще незапускается вторичные напряжения в нулевом состоянии. Всем спасибо за внимание и за схему. Тему нужно закрыть наверное. Просто отметить как РЕШЕНО? |
