В стабилизаторе SVC-300VA сгорела схема управления
serg1510
13/11/2015 11:50
В стабилизаторе папряжения SVC-300VA сгорела схема управления.
Выгорели 2 диода в выпрямительном мосте, разорвало конденсатор С1 и второй электролит вздулся .
При включении горит зеленый светодиод "Нормальное напряжение", вольтметр на "0", но при нажатии кнопки "Входное напряжение" вольтметр показывает 220В и постоянно крутится эл.мотрчик.
Без схемы разобраться тяжело , может кто подскажет принцип работы или скинит схему на автоматический стабилизатор напряжения SVC-300VA.
SERHA
17/11/2015 10:40
http://archive.espec.ws/section43/ есть похожая схема
mediaservice
19/11/2015 02:25
Сделай нормальное фото чтоб видно было что сгорело.Номиналы подскажу,починил таких уже овермного .Схема только в сервисе.
