В стабилизаторе папряжения SVC-300VA сгорела схема управления.
Выгорели 2 диода в выпрямительном мосте, разорвало конденсатор С1 и второй электролит вздулся .
При включении горит зеленый светодиод "Нормальное напряжение", вольтметр на "0", но при нажатии кнопки "Входное напряжение" вольтметр показывает 220В и постоянно крутится эл.мотрчик.
Без схемы разобраться тяжело , может кто подскажет принцип работы или скинит схему на автоматический стабилизатор напряжения SVC-300VA.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
