Усилитель Panasonic SU- D7 схема(решено)
shel
24/11/2015 23:26
Усилитель включается играет,фонит левый канал. .Разводка дорожек сорвана.Q702-B1185, Q701-?Вместо его запаяли KIA 7815
serega-64
25/11/2015 00:17
shel, =,фонит левый канал=
В первую очередь - разводка "земли" нарушена, ну а точнее - измерения.
Вот первое фото можешь сразу удалить, этт не то, что хотелось увидеть. подмигивание
Про 7815 пока нечего сказать, хоть зарисуй участок где включена.
Схему на "таньке" искал?
shel
25/11/2015 00:54
на "таньке" не нашёл.с этих 2-х транзисторов с емитеров питание кроме прочего идёт на AN6554F.С Q701-на 4pln,Q702-на 11pin микросхемы.похоже плюс минус 15вольт,вот почему всунули стабилизатор вместо транзистора.за фотки- лучше не получается.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2015 02:17
вот
eduard2
25/11/2015 02:04
shel, Это че у тебя стоит за микруха такая SVI32003-'это не микраха "Дурак " ( это так Китаёзы её называют) а теперь по теме не достанешь ты схему на него -это антик где то конец 80-х ( ну мож у кого то и в закромах завалялась такая) 2- у тебя Q701 -2SD1185 стоит или BD1185 ? смотри как они вкл. по идее там должен стоя комплементарный транзик от 1175 - типа N-P-N ( ну на крайняк поставь тупа совковый КТ805БМ ну лучше КТ819АМ ) или чета там с импорта посмотри по шитам исходя от 1175
БУНЯ
25/11/2015 08:37
shel, так посмотри что стоит в правом канале. Если KIA 7815 стоит в общей цепи, к фону это не имеет ни какого отношения.
shel
25/11/2015 10:44
eduard2 ,Нашёл Technics SU-810 на SVI 3203 там питание пред усилителей без транзисторов.Транзисторы в SU-D7 Q701 Q702 двухполярное питание плюс минус схемы..Q702-2SB1185 PNP,значит 701 будет как и говорили NPN.теперь надо вычислит стабилитрон
ДОБАВЛЕНО 25/11/2015 12:05
БУНЯ, транзистор Q701видимо не нашли вот и поставили стабик в + цепи.Меня попросили сделать как по схеме
eduard2
25/11/2015 15:03
shel, 1- ты нормальные фотки можешь сделать со стороны платы где стоит этот (стабилитрон) а вообще я сомневаюсь ,что там стоит стаб( тем более по вых каскаду) этт скорей всего обычный кремневый диод
2- и сделай вообще нормальные фото вот как здесь на форуме ( их ещё можно посмотреть при увеличении)
3-это чистый Японец на 100V -сетевое - как ты будешь его использовать для нашей сети через ЛАТР или через преобразователь ,и вообще зачем он тебе нужен ( его только на аукцион можно продать )
ЗЫ-Китаёзы его продают за 700 с гаком Юаней ( около 100$) и Техникс на вряд подойдёт к Панасу надо искать Националь
shel
25/11/2015 16:43
понижающий транс есть.посмотрел другие схемы блоков питания.обозначил дорожки.поставил на пробу С3782 и стаб на 15 вольт-он в базе С3782, на плате обозначен.усилок заработал-на выходе С3782-плюс14вольт,на В1185-минус15вольт.фотик сломался для фоток-хана матрице.ссылка не открывается
eduard2
25/11/2015 20:58
shel,
А так это двух полярное питание +/-15В ну так всё правильно в место параметрического стаба поставили КРЕН на +15 В
Плохой выбор смотри http://archive.espec.ws/section435/file33347.html( лучше поставь комлементарную пару транзистору 2SD1185 2SD1762) и Япошки любят ставить последовательно со стабом ещё и диод ( типа ТКС создают за счёт диода ) посмотри какой стаб стоит в базы 2SD1185 (а лучше падение напруги на нём замеряй ) и постав такой же в Б С3782
не должно быть расхождения в напругах по питания +/-15В (там идёт падение напряжения между Б-Э С3782 (0.5-07В) -вот почему у тебя на вых 14 в место 15 выходит ( или что то садит или не точно подогнал стаб в базе транзика ,добавь к стабу ещё любой диод или оставь как и было по +15 крен и сними этот стаб )
shel
25/11/2015 21:23
всё понял .буду разбираться.
нашёл на плате около перемычек вольтаж обозначеный должно быть плюс минус 13.5 вольт
shel
30/11/2015 20:52
нашёл тему http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=22&t=91100 там похожая история(тоже фон но звук у меня есть ) и схема стабилизаторов похожа
shel
02/12/2015 13:00
Итак., транзисторы 2SD1185 2SD1762,стабилитроны в базах на 14в.фонит.при уменьшении громкости фон усиливается.при добавлении громкости шевелется диффузор левого канала в такт регулятору громкости и посторонний шум При включении режима S.DINAMIC SOUND фон усиливается.Выпаял одну из 2-х M51131L- 2-Channel Electronic Volume Balance,всё лишнее пропало ,только звук- 2 канала.хотя если ухо приложить к АС ,небольшой фон есть. S.DINAMIC SOUND работает.
