Схема для ЭПРА ДНаТ 600 ГК | |
| Ashota 19/12/2015 12:35 |
Всем добрый день. Кто может встречал или знает, где найти схему? Принесли в ремонт. Там так от души залито лаком темным, что на некоторых деталей вообще не видно не каких маркировок. |
| Ирина Слава 19/12/2015 13:53 |
Ashota, вот целая тема по этому вопросу http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:5075 .Эти схемы оттуда же.Из опыта скажу,надёжнее и практичнее это, ИЗУ + дроссель. |
| Ashota 19/12/2015 14:59 |
Это не подходит. Но все равно спасибо. Пойду туда гляну |
| Ashota 20/12/2015 12:31 |
И там нечего не нашел.
Попробовал нагреть и почистить лак. Что-то удалось прочесть. Вот например IRFP460A( пробитые оба) TNY244TGN ( ДЛЯ СПРАВКИ) еще 4 штуки микросхем с 8-ми ножками. Нечего на них прочесть не получилось. Или вот например есть две микросхемы, которые дают импульсы на затвор этих транзисторов. На каждый транзистор одна штука. На нем есть такие цифры 3180 следящей строкой 1109B. Кто может помочь распознать номинал его? И подскажите пожалуйста, где можно найти схему на этот зверь? В одной предприятии накопились такие блоки. Хотелось бы отремонтировать. Я так думаю, они все вышли из строя из-за перегрева этих транзисторов. Потому что килограмм пасти намазано на основе а вот не капли за транзисторами! |
| Ирина Слава 20/12/2015 15:52 |
Ashota, дело конечно хозяйское,но не проще как я предложил.С корпусов выкинуть неисправные платы,а вместо их ИЗУ + дроссель.Себестоимость ремонта +нервы. А схемы не будет,разве что производитель поделится.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 20 2015 Всё забываю спросить,где установлены данные светильники.На что у нас суровый климат,и то такие вещи не пользуем ,так как не практично. |
| Ashota 20/12/2015 17:32 |
Ну может и правы. Тут в Москве практикуется. Даже мне сказали будут постоянно снабжать этим "добром", если быстро и приемлемой ценой сделаю... Приемлемой ценой похоже не получиться. Ведь они стоять примерно 6000р. |
| mikes357 04/10/2016 15:59 |
Апну тему.
На будущее, случайникам-любопытникам - такой эпра с запуском от контроллера, вероятность выбивания оного довольно высока, лак - не темный, а жутко перегрет, а на кожухе обычно написано - без внешнего охлаждения не использовать. В отходы может уйти до 90% от начального количества. Всё сменишь - а не живое - контроллеру кирдык. |
