Ищу схему БП LK4180-000B Rev:1.2 | |||||
| yurkesh 21/01/2016 14:39 |
Нужна схема для данного Бп ,или помощь в опознании номинала стабилитрона Z1. |
| yurkesh 21/01/2016 18:28 |
Фото БП ,стрелка указывает на место ,где стоял пробитый Z1. |
| blek1 21/01/2016 19:22 |
yurkesh, Это похоже на стабилизатор напряжения на NPN транзисторе.Катод стабилитрона к Базе подключен?Посмотри по схеме с Эмитера дорожка приходит ли на питание какой либо микросхемы?Если приходит то напишешь на какую микру. |
| RAMMER 21/01/2016 19:30 |
| blek1 21/01/2016 19:32 |
Что 16V?На Коллектор транзистора приходит 16V? ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 20:38 Если это стабилизатор напряжения 16V,то твой стабилитрон номиналом 16,8-17V.На выходе будет примерно 16,2V и через диод Шотки получаем 16V чистыми на питание. ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 20:40 yurkesh, У тебя рядом со стабилитроном чёрного цвета с полоской диод D8-проверь его,он диод Шотки?Через него идёт питалово с транзистора? |
| eduard2 21/01/2016 22:38 |
RAMMER, Cаша Привет!
blek1,
| RAMMER 21/01/2016 23:07 |
eduard2 , привет . Схемы на него нет , но ты верно отметил то что это параметрический стабилизатор , напряжение стабилизации выбирается по напряжению питания микросхем LD6562D и L6599D . Открываем DataSheet на них и смотрим этот параметр . Далее элементарно определить какой стабилитрон включен в базу транзистора ... yurkesh , вот схемы реализации этого узла . стабилитрон можешь поставить на 15V , на меньшее напряжение не рекомендую , так как в этом случае на эмиттере ( выход параметрического стабилизатора ) будет +14,3V . |
| yurkesh 22/01/2016 00:54 |
RAMMER,eduard2,blek1, все вы правы,катод стабилитрона на базе NPN транзистора,с эммитера питается L6562A и L6599D. Сейчас гляну даташит.Судя по даташиту,поставлю на 15v. Огромное всем спасибо за подсказку. |
| blek1 22/01/2016 06:26 |
yurkesh, У L6599D максимально допустимое напряжение 16V.Поэтому думаю номинальное напряжение для обеих микросхем будет 12V.Ставь стабилитрон на 13V и будет через диод Шотки на входе микрух 12V.Если поставишь стабилитрон на 15V,то будет 14V-думаю опасно,микра греться будет и чуть,что выйдет из строя.
Или тупо замени на стабилизатор напряжения.Только выкинуть надо-транзистор,стабилитрон и диод D8. Коллектор-вход на стабилизатор. Эмиттер-выход стабилизатора или выход на катод D8(если решишь его выкинуть). Ну и GND силовой найдёшь рядышком. |
| yurkesh 22/01/2016 13:27 |
blek1,да ни фига страшного, поставлю на 15v,стабилизатор мостырить неинтересно ,у меня они в 220м корпусе. |
| infokar 21/04/2020 14:11 |
Кто знает что за микросхема с 16ю ногами на первом фото |
