Samsung ue32fh4003w ищу схему БП BN44-00664A | |||||||||||||
| kirlito 14/03/2016 19:50 |
Вопрос в шапке. Интересует именно драйвер led подсветки. На моем обозначение какое-то китайское 341, ниже 3013х, ниже 5605. 8 ног. |
| eduard2 14/03/2016 21:59 |
kirlito
ЗЫ- по поводу этой микры инфы ходит много ,а вот что это такое, так и не кто и не знает ,мож ты нас просветишь по поводу выводов. данной микробы,только так можно выйти на её аналог |
| kirlito 15/03/2016 07:45 |
Если сходу то 3 пин - корпус, 4-пин -на затвор полевика, остальные позже. По поводу корпуса погуглю, скажу, пока не достаточно опыта. |
| eduard2 15/03/2016 17:23 |
kirlito,
За 4 ногу ,что идёт на вх. полека я знаю ( больше скажу полевик,там стоит KF4N20) в отношение 3- ноги ,это уже что то ,но всё ровно ,мало инфы ,гуглъяндек тебе не какую инфу не даст ,слушай сюда меня ( если как ты пишешь, мало у тебя опыта),у тебя это микра дохлая , или нет ? если дохлая выпаяй её и с фоткай мне дорожки , (и сюда их положи ,можешь через какой то хостинг) всё ,я по ним тебе точно назову её пиновку ( такое сделать можешь?) ЗЫ- У меня есть инфа про неё, что она ещё вот так пишется на корпусе ( в таком порядке) 345 3013х 3601 ......................... 3013х 1438 C3D |
| kirlito 15/03/2016 17:33 |
Спасибо за ответ, сделаю качественное фото, выложу. |
| kirlito 16/03/2016 16:33 |
Вычертил часть схемы - драйвер LED. Номиналы резисторов измеренные. Красным-измеренное мной напряжение при включенном ТВ, при этом нет подсветки экрана. Еще фото части платы, драйвера LED. ИМС драйвера отпаять не получилось, наверное приклеена, позже попробую феном. А дохлая микросхема или нет, пока не могу сказать, хотел увидеть схему.
zip файл, фото платы высокого разрешения |
| eduard2 16/03/2016 19:05 |
kirlito,
ЗЫ- Ну че кое что прояснятся ,попробуем поискать эту микру по таблице на Ремонт Ауд ( хотя я там раньше смотрел , тупо по DR-4 ноге и по (INV) 7-ноге , и по 1 (CS ) больше у меня инфы не было ,вроде не попадалось такое ,падло по вых 5 -нога везде идёт ,а тут по 4 ноге вых) корпус точно определил? там он через джампер( фуз резик 0= Ом- видишь там такой стоит ? ) идет на корпус |
| kirlito 16/03/2016 19:46 |
На 4 пине все верно есть еще диод с резиком на 10 Ом, срисовывал два раза, на другой схеме есть. Телевизор конец 2013 года выпуска. Ослик настрою завтра, завтра и отпишусь. Спасибо за поддержку. |
| kirlito 17/03/2016 10:31 |
Поправил схему в посте выше, так же фото с разрешением по больше (правда полевик уже отсутствует). С высоким разрешением в zip архиве. Снял сигнал с вывода gete 4 pin. Этот же сигнал и на затворе полевика. На CS 1 pin ни чего нет, ток не протекает, ну это понятно. Думаю полевик в мусор? Выпаял полевик, звонится как положено... ...обвязка полевика в норме. На стоке транзюка не могу проверить - мультиметр сходит с ума, переключает сам пределы, наводки видимо. |
| kirlito 17/03/2016 21:32 |
| eduard2 17/03/2016 21:38 |
kirlito,
ЗЫ-Это потом так сделаем отбрось стринги ( посмотрим как он себя ведёт при отк. подсветки) да ещё че за номинал резиков вкл. парал. по 8 ноге микрухи ( микруху бля не как не могу вычислить ,видимо заказуха какая то или ещё на сайте у Славы её ещё нет ?) смотри сам Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП по этой таблице я выхожу только на эту микру ( и ей подобных) NJM2378 но не которые выв не сходятся ( 4- вых. 3- корпус 7- нv а вот дальше ещё не разобрался с пинами ,если ты правильно срисовал её пины ?) Вот тебе в помощь Калькулятор обозначения на SMD резисторах просто у тебя на твоём рисунке не много не правильно обозначены номиналы резиков ,и так тебе будет на много проще их расшифровать ( без обид) и что там за резики стоят R9827,R9823 ? и ещё сопро с надписью на нём 0 (JMP801 ) - оно идёт на 3 пин микрухи одним концом? а другим на корпус |
| kirlito 17/03/2016 22:31 |
| sasaa 17/03/2016 22:35 |
нагрузка-то есть подсветка LED в обрыве,вот ток и не протекает. |
| eduard2 17/03/2016 22:38 |
sasaa,
| sasaa 17/03/2016 22:42 |
eduard2, так вы же тут не телек ремонтируете-а микросхему опознаёте ![]() |
| kirlito 17/03/2016 22:43 |
Подкидываю другую плату БП, с такого же ТВ, подсветка есть, телик работает!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 23:46
| sasaa 17/03/2016 22:54 |
Вот оно как...ну тогда смотри осциллографом и сравнивай с рабочим блоком,есть даже с чего подкинуть искомую микруху,хотя я думаю дело не в ней.
И не надо было умалчивать о наличии рабочего блока. |
| eduard2 17/03/2016 22:55 |
sasaa,
) и ты че хочешь сказать этим ? что данная тема, как бы переходит в раздел по ремонту ? это уже мне решать скидывать её, в раздел по ремонту LCD или нет ,пока я этом не вижу необходимости kirlito,
так тебе же есть с чем сравнивать ,и напруги и осликом сигналы ,на этой микре и на ФЭТе, вот и сравни это всё и сопоставь
ЗЫ- Не догоняю из за чего ты эту тему создал ,что бы только определить что эта за микра такая что ли ?
| sasaa 17/03/2016 23:08 |
eduard2, да не,в каком разделе-тебе видней,тут уже другая интрига развивается-оказывается у него этих блоков...есть с чем сравнить и детальки подкинуть на крайняк. |
| eduard2 17/03/2016 23:15 |
sasaa,
пока то эту микру я не могу расшифровать ,ТС не хочет ( или не может выпаять её из платы этого или другого БП ? вроде бы я фотке я не вижу лака на микре ,как писал об обетом ТС постом выше) 1,4,7- пины это точно а вот остальные у меня под сомнением находятся
ЗЫ- Сейчас фотки из моей коллекции сброшу ( одна микра от моего фото ,другие из Польского сайта и из Кенотрона ) |
| kirlito 17/03/2016 23:30 |
| sasaa 17/03/2016 23:36 |
да не в лаке там дело,приклеена она наверное, как обычно,сломать боится с непривычки. |
| kirlito 17/03/2016 23:39 |
Не подумайте, если надо, я ее дерну феном на работе, а паяльником, вроде грею все ноги, а микра не поднимается. Боюсь завалить ее, тем более, что оказывается она ни кому до селе не изветсна. Телик, который делаю - матери, а у меня такой же, на стене. Вот и промудохался, снял со стены, подкинул БП -работает, собрал обратно, повесил на стену. Думаю найду схему, поремонтирую. Не так все легко оказалось. Так, что думаю, придется мне опять со стены снимать рабочий телик. Вот почему я начал со схемы, при этом ЛЭД подсветка исключена из поиска неисправности. С меня фото платы без ИМС. |
| sasaa 17/03/2016 23:40 |
kirlito, посмотри осцилом на рабочем блоке на всех ногах этой микросхемы-нигде больше нет шим-модуляции кроме как на 4pin?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 22:41 kirlito, придётся сымать(со стены телек)
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 22:45 а то запутал совсем-то есть рабочий блок,то уже и сравнивать не с чем |
| RAMMER 18/03/2016 00:44 |
Universal High Brightness LED Driver SOP-8
схема включения стандартная , искать по соответствию выводов ... |
| eduard2 18/03/2016 01:56 |
RAMMER, Саша Привет!
| kirlito 18/03/2016 07:16 |
А впаралель резисторы на 8 пин -R9823-27к, R9828-6к8. Я вначале темы http://monitor.espec.ws/download.php?id=161379 выложил в zip архиве фото хорошего разрешения. |
| eduard2 18/03/2016 08:40 |
kirlito,
| sasaa 18/03/2016 08:53 |
а если предположить что в данной микросхеме управление DIM осуществляется шим-модуляцией,типа как в OB3350? |
| RAMMER 18/03/2016 11:35 |
| eduard2 18/03/2016 14:43 |
kirlito,
RAMMER, как вышел на МАР3511 (по пинам вроде сходится с рисунком от автора) а marrking code -она сходится ?-блин я даже на даташит её не выхожу - кинь ссылку на её шит пжл ,[или мне в личку кинь этот шит].( ещё не смотрел на неё инфу),странно я почему то по твоей ссылке на неё не выходил : ( мож плохо искал ) ну если это она ты просто гений - приклоняюсь перед тобой я её сцуку долго искал ,но у меня не было возможности её пины проверить куда идут ( одни только фотки этого БП и этой микры остались )
ЗЫ- только фотка от неё и осталась ( еле нашёл у себя на компе) ![]() |
| RAMMER 18/03/2016 16:14 |
| eduard2 18/03/2016 17:48 |
RAMMER, Саша Спасибо тебе! за шит ,нашёл его только на оффсайте Magna Chip , МАР3511 гугляндекс его не пробивает только так,если в гугл его забьёшь MAР3511SIRH ну него как бы marking другой ,не ужели с ново один и тот же чип идет под разными кодировками
ЗЫ- Я поражаюсь как ты на него вышел если это так ? так ты как бы первый открыватель этой неизвестной микры ( инфы про неё в тырнете точно не где нет)
ЗЫ- Ждёмс автора темы ( наверное её надо будет закрывать?) инфа от тебя просто супер - я в шоке ( если говорить откровенно) |
| kirlito 18/03/2016 18:12 |
MAP3511 похоже она... Теперь прикол - сняля БП с рабочего телика, переставил на не рабочий - телек работает. Не "рабочий" БП ставлю на рабочий телик - внимание! - телик тоже работает. . Переставляю все на место, таже хрень, не рабочий телик не работает, рабочий-работает . Заметил одно но, эта модель телевизора имеет две линейки диодов подсветки экрана. Определил по четырем проводам идущих из недр матрицы, ну и подключенных именно к выше рассматриваемому драйверу. Эти линейки подключены последовательно, т.е. в разъеме LED два средних контакта замкнуты друг с другом, и больше не куда. Т.о. ток протекает по цепи :+140В подается на плюс первой LED линейки, выходит на минусе 1 линейки, через разъем попадает на плюс второй линейки, далее на минус 2 LED линейки ну и на сток полевика и т.д. Так вот в дежурном, режиме я меряю постоянное напряжение на плюсе 1 led - 140В, на минусе 1 LED - 120В, на плюсе 2 LED - 120В (оно и понятно), и ВНИМАНИЕ на минусе 2 LED - 0В.!!! Получается в обрыве 2 LED линейка. Но при подключении "рабочего" БП - линейки обе горят, через них протекает ток, и в дежурке меряю постоянное напряжение на минусе 2 LED - 100В. "неисправный" БП на исправном телике показывает тоже самое. Короче я пока в замешательстве, зняю, сейчас Вы скажите поменяй БП и не дури голову, но мне интересно, что это за хрень.
А вообще да, тему можно закрывать, микра найдена, схема тож, более-менее нарисована. |
| sasaa 18/03/2016 21:13 |
Разъем LED на "нерабочем бп" проверил-пропаял?Тогда меняй бп и жди,хороший глюк наружу вылезет
Наверное всё-же матрицу на "нерабочем " тв открывать придётся. |
| kirlito 18/03/2016 21:22 |
Я уже мысленно готовлюсь к вскрытию. Разъем в первую очередь и пропаял, и поджал, и даже оголил провод, думал в обжимке трабла. И даже минус 2 линейки отделил от БП, на плюс 1 линейки подал 140В с этого же телика -нет напруги на минусе 2 линейки, печалька .
Закрывайте тему, спасибо за участие, ссылки и советы. Если при вскрытии будут вопросы, открою тему в другом разделе. |
| eduard2 19/03/2016 15:59 |
kirlito,
