Samsung ue32fh4003w ищу схему БП BN44-00664A
kirlito
14/03/2016 19:50
Вопрос в шапке. Интересует именно драйвер led подсветки. На моем обозначение какое-то китайское 341, ниже 3013х, ниже 5605. 8 ног.
eduard2
14/03/2016 21:59
kirlito
,Интересует именно драйвер led подсветки. На моем обозначение какое-то китайское 341, ниже 3013х, ниже 5605. 8 ног.
И меня давно это интересует ,ты бы лучше расписал пины куда идут этой микрухи ,(дай мне инфу,кокой выв на корпус идёт ,и на питание - то на фотки я не как не могу это опрелить),и корпус надо называть какой (8ног) это что саламандра?
ЗЫ- по поводу этой микры инфы ходит много ,а вот что это такое, так и не кто и не знает ,мож ты нас просветишь по поводу выводов. данной микробы,только так можно выйти на её аналог
kirlito
15/03/2016 07:45
Если сходу то 3 пин - корпус, 4-пин -на затвор полевика, остальные позже. По поводу корпуса погуглю, скажу, пока не достаточно опыта.
eduard2
15/03/2016 17:23
kirlito,
За 4 ногу ,что идёт на вх. полека я знаю ( больше скажу полевик,там стоит KF4N20) в отношение 3- ноги ,это уже что то ,но всё ровно ,мало инфы ,гуглъяндек тебе не какую инфу не даст ,слушай сюда меня ( если как ты пишешь, мало у тебя опыта),у тебя это микра дохлая , или нет ? если дохлая выпаяй её и с фоткай мне дорожки , (и сюда их положи ,можешь через какой то хостинг) всё ,я по ним тебе точно назову её пиновку ( такое сделать можешь?)
ЗЫ- У меня есть инфа про неё, что она ещё вот так пишется на корпусе ( в таком порядке)
345
3013х
3601
3013х
1438
C3D
kirlito
15/03/2016 17:33
Спасибо за ответ, сделаю качественное фото, выложу.
kirlito
16/03/2016 16:33
Вычертил часть схемы - драйвер LED. Номиналы резисторов измеренные. Красным-измеренное мной напряжение при включенном ТВ, при этом нет подсветки экрана. Еще фото части платы, драйвера LED. ИМС драйвера отпаять не получилось, наверное приклеена, позже попробую феном. А дохлая микросхема или нет, пока не могу сказать, хотел увидеть схему.
zip файл, фото платы высокого разрешения
eduard2
16/03/2016 19:05
kirlito,
Вычертил часть
схемы - драйвер . LED
Не совсем верно срисована схема ,там по 4 ноге ещё идёт резик ( в параллель) с диодом ,резику R9011
Ты посмтри ,что у тебя на 1-й ноге мирухи (CS) 0В ,надо смотреть осликом ,на вых микрухи ИЗ ( Dr- 4 пине) или токовый датчик проверить на обрыв ( что там на Стоке ключа делается - напруга какая там ?) или он у тебя закрыт из за этого, что на его Затвор не поступают ИЗ ,или он у тебя дохлый ,вот из за этого у тебя, и не работает подсветка
думаю что не дохлая микра ,надо ослом проверить вых её ,если импульсы идут тогда смотри обвязку ключа, и сам ключ
Хреновое у тебя фото ,увеличить можешь обвязку этой микры ? и вых по 4 пину там резик с диодом должен идти на Затвор полевика
Я тоже хотел бы увидеть эту схему ,но не реально аппар. новый 2015 г ( БП подходит с литерами А,В.С) прейдеться без схемы работать,давай разберемся с начало с этой микрой ,( тут не понятно на какой пин питание идет на неё ) ,ШИМ какой я знаю там стоит SSC3S111 (3S111)
ЗЫ- Ну че кое что прояснятся ,попробуем поискать эту микру по таблице на Ремонт Ауд ( хотя я там раньше смотрел , тупо по DR-4 ноге и по (INV) 7-ноге , и по 1 (CS ) больше у меня инфы не было ,вроде не попадалось такое ,падло по вых 5 -нога везде идёт ,а тут по 4 ноге вых) корпус точно определил? там он через джампер( фуз резик 0= Ом- видишь там такой стоит ? ) идет на корпус
kirlito
16/03/2016 19:46
На 4 пине все верно есть еще диод с резиком на 10 Ом, срисовывал два раза, на другой схеме есть. Телевизор конец 2013 года выпуска. Ослик настрою завтра, завтра и отпишусь. Спасибо за поддержку.
kirlito
17/03/2016 10:31
Поправил схему в посте выше, так же фото с разрешением по больше (правда полевик уже отсутствует). С высоким разрешением в zip архиве. Снял сигнал с вывода gete 4 pin. Этот же сигнал и на затворе полевика. На CS 1 pin ни чего нет, ток не протекает, ну это понятно. Думаю полевик в мусор? Выпаял полевик, звонится как положено... ...обвязка полевика в норме. На стоке транзюка не могу проверить - мультиметр сходит с ума, переключает сам пределы, наводки видимо.
kirlito
17/03/2016 21:32
eduard2 писал:
Токовый датчик - r9830 подкидывал, полевик, другой, подкидывал, R9883 менял, результат пока 0. При запуске на затворе растет напряжение до приблизительно 40В и резко падает до нуля.
eduard2
17/03/2016 21:38
kirlito,
Правильно думаешь ,раз нет напруги ООС на 1 пине ( при проверенной обвязке) точно проверил её особенно резики в Истоке =2 Ом(там этот резик плохо видно на платах и тырнета ,у меня была это фотка да куда то делась с компа ,найти не как не могу её) и 1 Ком ( вообще то должен стоять по меньше резик ) микра в порядке раз генерирует на вых сигнал ,вот в рисунке ты ошибся с диодом он обычно стоит катодом к вых. микрухи ,и рекики по 7 пину у тебя по 1 мОм будут 10х5 степень (105) подставь для проверки другой транзик ,ну на пример 630
Странно ,(какая то возбудуха идёт на затворе полевика ) подожди ,а что там творится на Стоке полевика ? (осликов туда тыкнись) и напругу проверь какая там проверь кондёр по 1 ноге микрухи ,( пока не будем отключать подсветку) - а вообще в подсветкой у тебя случилось ?
ЗЫ-Это потом так сделаем отбрось стринги ( посмотрим как он себя ведёт при отк. подсветки) да ещё че за номинал резиков вкл. парал. по 8 ноге микрухи ( микруху бля не как не могу вычислить ,видимо заказуха какая то или ещё на сайте у Славы её ещё нет ?) смотри сам Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП по этой таблице я выхожу только на эту микру ( и ей подобных) NJM2378 но не которые выв не сходятся ( 4- вых. 3- корпус 7- нv а вот дальше ещё не разобрался с пинами ,если ты правильно срисовал её пины ?) Вот тебе в помощь Калькулятор обозначения на SMD резисторах просто у тебя на твоём рисунке не много не правильно обозначены номиналы резиков ,и так тебе будет на много проще их расшифровать ( без обид) и что там за резики стоят R9827,R9823 ? и ещё сопро с надписью на нём 0 (JMP801 ) - оно идёт на 3 пин микрухи одним концом? а другим на корпус
kirlito
17/03/2016 22:31
eduard2 писал:
Прошу прощения, не на затворе, а на стоке. Запара. Резик 2 Ом подкидывал другой, полевик, тоже. Номиналы в "моей" схеме - измеренные, а не со схемы, маркировку резиков в принципе знаю. А подсветка просто пропала в один прекрасный день. Завтра начну все сначала. Сравню измеренные Оммы с маркировкой на резиках.
sasaa
17/03/2016 22:35
kirlito писал:
нагрузка-то есть подсветка LED в обрыве,вот ток и не протекает.
eduard2
17/03/2016 22:38
sasaa,
Точно ,как я раньше это не увидел ?
классно! браво!
sasaa
17/03/2016 22:42
eduard2, так вы же тут не телек ремонтируете-а микросхему опознаёте смех
kirlito
17/03/2016 22:43
Подкидываю другую плату БП, с такого же ТВ, подсветка есть, телик работает!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 23:46
eduard2 писал:
sasaa
17/03/2016 22:54
Вот оно как...ну тогда смотри осциллографом и сравнивай с рабочим блоком,есть даже с чего подкинуть искомую микруху,хотя я думаю дело не в ней.
И не надо было умалчивать о наличии рабочего блока.
eduard2
17/03/2016 22:55
sasaa,
Да если мы определим эту микру -это будет прорыв в тырнете ( не на одном сайте не кто не может сказать что эта за микра подмигивание ) и ты че хочешь сказать этим ? что данная тема, как бы переходит в раздел по ремонту ? это уже мне решать скидывать её, в раздел по ремонту LCD или нет ,пока я этом не вижу необходимости kirlito,
Не чё не понял с этого ? ты что хочешь сказать этим ,что у тебя проблема только с этим БП ? а LED -подсветка в порядке
стопудово так тебе же есть с чем сравнивать ,и напруги и осликом сигналы ,на этой микре и на ФЭТе, вот и сравни это всё и сопоставь
ЗЫ- Не догоняю из за чего ты эту тему создал ,что бы только определить что эта за микра такая что ли ?
Да ТС даже не смог её выпаять из схемы ,о чём ты говоришь ? ( если бы он выпаял её из печатки я бы хоть пиновку её мог определить точно ,а так там у меня запара выходит по некоторым ногам ) да микра здесь не при делах раз генерирует вых
sasaa
17/03/2016 23:08
eduard2, да не,в каком разделе-тебе видней,тут уже другая интрига развивается-оказывается у него этих блоков...есть с чем сравнить и детальки подкинуть на крайняк.
eduard2
17/03/2016 23:15
sasaa,
Да... уже что то начинаю догонять ,и че делать то с этой темой мне ? добивать до конца ,что эта за микра такая ,или скинуть её в какой то другой раздел - вот тут запара у меня выходит хммм... пока то эту микру я не могу расшифровать ,ТС не хочет ( или не может выпаять её из платы этого или другого БП ? вроде бы я фотке я не вижу лака на микре ,как писал об обетом ТС постом выше) 1,4,7- пины это точно а вот остальные у меня под сомнением находятся
ЗЫ- Сейчас фотки из моей коллекции сброшу ( одна микра от моего фото ,другие из Польского сайта и из Кенотрона )
kirlito
17/03/2016 23:30
eduard2 писал:
Вот они в паралель и стоят к 8 пину.
sasaa
17/03/2016 23:36
да не в лаке там дело,приклеена она наверное, как обычно,сломать боится с непривычки.
kirlito
17/03/2016 23:39
Не подумайте, если надо, я ее дерну феном на работе, а паяльником, вроде грею все ноги, а микра не поднимается. Боюсь завалить ее, тем более, что оказывается она ни кому до селе не изветсна. Телик, который делаю - матери, а у меня такой же, на стене. Вот и промудохался, снял со стены, подкинул БП -работает, собрал обратно, повесил на стену. Думаю найду схему, поремонтирую. Не так все легко оказалось. Так, что думаю, придется мне опять со стены снимать рабочий телик. Вот почему я начал со схемы, при этом ЛЭД подсветка исключена из поиска неисправности. С меня фото платы без ИМС.
sasaa
17/03/2016 23:40
kirlito, посмотри осцилом на рабочем блоке на всех ногах этой микросхемы-нигде больше нет шим-модуляции кроме как на 4pin?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 22:41
kirlito, придётся сымать(со стены телек) улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 22:45
а то запутал совсем-то есть рабочий блок,то уже и сравнивать не с чем
RAMMER
18/03/2016 00:44
Universal High Brightness LED Driver SOP-8
схема включения стандартная , искать по соответствию выводов ...
eduard2
18/03/2016 01:56
RAMMER, Саша Привет!
Вот в том же и дело ,что по ногам не как не могу подобрать ,что это такое вообще ? 4-Dr 1-CS 7-Vin остальные пока не известно ( от ТС инфу я не очень верю,про её пиновку) придётся самому ,как то кумекать куда пины её идут ( в таблице на сайте у Славы она не пробивается) вот что то на эту похоже ? от Sanken SI-3013X ( но шита на неё не видел) могу ошибаться
Блин да про их номинал спрашивал какой они имеют ,а то что они в параллель стоят я на плате сам увидел ,ты лучше ответь мне куда ( на какой пин микрухи? ) этот джампер (JMP801) идет ( скрин я на него положил в теме ,как 0 сопро)? меня в принципе интересует куда идут 2,3,6 -пины этой микры ( ну если дашь ещё инфы про остальной 8 пин так это ещё лучше будет)
kirlito
18/03/2016 07:16
eduard2 писал:
Дык видно же, JMP801 одним концом на массу, вторым - 3 пин ИМС, R9802, R9817, R9816, С9809, С9808, С9811.
А впаралель резисторы на 8 пин -R9823-27к, R9828-6к8.
Я вначале темы http://monitor.espec.ws/download.php?id=161379 выложил в zip архиве фото хорошего разрешения.
eduard2
18/03/2016 08:40
kirlito,
Проверь как катушку на обрыв L980 ( бывают между проводом и выв катушки окисление идёт,или вообще на фиг оборвало возле выв- можешь и не заметит этого,или кольцевая образовалась? ) ну блин не может больше не чего быть ,если ЛЕД цела фуз резик на 1 Ом тоже целый ,остаётся только катушка в обрыве ( ну не может от 160 падать до 40 на Леде ) полевик тоже подкидал ( осцилы на Затворе П-образной формы идут с вых.микры ) одно из двух либо полевик хреново проверял либо катушка в обрыве находится ( при исключение Лед подсветки) диод ещё можешь проверить на пробой в цепи Затвор - вых микры ( если он не будет срезать отр. импульс с вых микры полевик не будет работать в роли ключа ) кстати у тебя как он на рис . нарисован обычно катодом идёт к вых микры и анодом ко вх полевика ( а у тебя наоборот - ошибочка вышла подмигивание )
sasaa
18/03/2016 08:53
sasaa писал:
а если предположить что в данной микросхеме управление DIM осуществляется шим-модуляцией,типа как в OB3350?
RAMMER
18/03/2016 11:35
RAMMER писал:
eduard2
18/03/2016 14:43
kirlito,
. Не трогай эту микру она ,в порядке ,ну проверь на её выв. осликом что творится и всё,смотри выше что я тебе писал и всё ( подымешь феном запоришь ,если ещё паялом её не запорол? потом её не найдёшь)
RAMMER, как вышел на МАР3511 (по пинам вроде сходится с рисунком от автора) а marrking code -она сходится ?-блин я даже на даташит её не выхожу - кинь ссылку на её шит пжл ,[или мне в личку кинь этот шит].( ещё не смотрел на неё инфу),странно я почему то по твоей ссылке на неё не выходил : равнодушие ( мож плохо искал смущен ) ну если это она ты просто гений - приклоняюсь перед тобой классно! браво! я её сцуку долго искал ,но у меня не было возможности её пины проверить куда идут ( одни только фотки этого БП и этой микры остались )
ЗЫ- только фотка от неё и осталась ( еле нашёл у себя на компе)
RAMMER
18/03/2016 16:14
eduard2 писал:
eduard2
18/03/2016 17:48
RAMMER, Саша Спасибо тебе! за шит ,нашёл его только на оффсайте Magna Chip , МАР3511 гугляндекс его не пробивает только так,если в гугл его забьёшь MAР3511SIRH ну него как бы marking другой ,не ужели с ново один и тот же чип идет под разными кодировками хммм...
ЗЫ- Я поражаюсь как ты на него вышел если это так ? так ты как бы первый открыватель этой неизвестной микры браво! ( инфы про неё в тырнете точно не где нет)
ЗЫ- Ждёмс автора темы ( наверное её надо будет закрывать?) инфа от тебя просто супер - я в шоке ( если говорить откровенно)
kirlito
18/03/2016 18:12
MAP3511 похоже она... Теперь прикол - сняля БП с рабочего телика, переставил на не рабочий - телек работает. Не "рабочий" БП ставлю на рабочий телик - внимание! - телик тоже работает. недовольство, огорчение . Переставляю все на место, таже хрень, не рабочий телик не работает, рабочий-работает недовольство, огорчение . Заметил одно но, эта модель телевизора имеет две линейки диодов подсветки экрана. Определил по четырем проводам идущих из недр матрицы, ну и подключенных именно к выше рассматриваемому драйверу. Эти линейки подключены последовательно, т.е. в разъеме LED два средних контакта замкнуты друг с другом, и больше не куда. Т.о. ток протекает по цепи :+140В подается на плюс первой LED линейки, выходит на минусе 1 линейки, через разъем попадает на плюс второй линейки, далее на минус 2 LED линейки ну и на сток полевика и т.д. Так вот в дежурном, режиме я меряю постоянное напряжение на плюсе 1 led - 140В, на минусе 1 LED - 120В, на плюсе 2 LED - 120В (оно и понятно), и ВНИМАНИЕ на минусе 2 LED - 0В.!!! Получается в обрыве 2 LED линейка. Но при подключении "рабочего" БП - линейки обе горят, через них протекает ток, и в дежурке меряю постоянное напряжение на минусе 2 LED - 100В. "неисправный" БП на исправном телике показывает тоже самое. Короче я пока в замешательстве, зняю, сейчас Вы скажите поменяй БП и не дури голову, но мне интересно, что это за хрень.
А вообще да, тему можно закрывать, микра найдена, схема тож, более-менее нарисована.
sasaa
18/03/2016 21:13
Разъем LED на "нерабочем бп" проверил-пропаял?Тогда меняй бп и жди,хороший глюк наружу вылезет улыбка
Наверное всё-же матрицу на "нерабочем " тв открывать придётся.
kirlito
18/03/2016 21:22
Я уже мысленно готовлюсь к вскрытию. Разъем в первую очередь и пропаял, и поджал, и даже оголил провод, думал в обжимке трабла. И даже минус 2 линейки отделил от БП, на плюс 1 линейки подал 140В с этого же телика -нет напруги на минусе 2 линейки, печалька рёв в три ручья .
Закрывайте тему, спасибо за участие, ссылки и советы. Если при вскрытии будут вопросы, открою тему в другом разделе.
eduard2
19/03/2016 15:59
kirlito,
Ладно хозяин -барин ,закрывать так закрывать( мог и сам закрыть эту тему как [Решено] )- хотя в данной теме много тумана ( на мой взгляд)
