Автомагнитола JVC KW-AV71BT ищу мануал. | |||
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/07/2016 14:02 |
Притащили с проблемой - не включается вентилятор. В остальном все в порядке. Сам вентилятор жив, цепи управления им до вывода проца тоже. Кто и по каким условиям дает команду на включение вентилятора понять не могу. Вроде термистор где-то должен быть. |
| serega-64 15/07/2016 14:09 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да варианта то три всего - датчик температуры, в зависимости от вых. УНЧ, ну и сам проц может по каким то критериям дать команду. А не проще ли перелопатить и сделать от вкл. магнитолы? На пролежнях вкл. сразу вместе с "power on" на всю, было еще пару 2DIN, дык тама в зависимости от вых. УНЧ, при чем вкл. сразу на малых, потом уже от выхлопа разгонялись. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/07/2016 14:21 |
Дык переделать то дело не хитрое, понять хоцца. Ну никто не подскажет, так переделаю. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/07/2016 15:46 |
Манал нашел, времени досконально разобраться пока не было. Временно запустил от включения питания, благо хватило одной перемычки. |
| eduard2 18/07/2016 17:19 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
http://remont-aud.net/load/car_audio/jvc_kw_av71xxx/77-1-0-45525 |
