БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Притащили с проблемой - не включается вентилятор. В остальном все в порядке. Сам вентилятор жив, цепи управления им до вывода проца тоже. Кто и по каким условиям дает команду на включение вентилятора понять не могу. Вроде термистор где-то должен быть. |
serega-64
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Да варианта то три всего - датчик температуры, в зависимости от вых. УНЧ, ну и сам проц может по каким то критериям дать команду. А не проще ли перелопатить и сделать от вкл. магнитолы? На пролежнях вкл. сразу вместе с "power on" на всю, было еще пару 2DIN, дык тама в зависимости от вых. УНЧ, при чем вкл. сразу на малых, потом уже от выхлопа разгонялись. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Дык переделать то дело не хитрое, понять хоцца. Ну никто не подскажет, так переделаю. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Манал нашел, времени досконально разобраться пока не было. Временно запустил от включения питания, благо хватило одной перемычки. |
eduard2
