ищу схему mlt169b | |||||||||
| Альберт0407 18/07/2016 15:54 |
General 32gl28
бп. MLT169B rev1.2 main RY100726 (нет больше никаких опознавательных надписей) матрица lta320ap05 инвертор ssi320-4ua01 rev0.4 в бп взорвался сетевой кондер, прихватив за собой 2 смд сопротивления. помогите найти схему или распознать сгоревшие резисторы , на плате блок питания MLT 169B , телевизор General 32LG28 на плате промаркированы как R12 и R13 фото прилагаю |
| Borek 18/07/2016 16:05 |
Альберт0407, у каждого стоит на столе General 32LG28 !
Давай ка по правилам оформи тему, состав, фото блока и проблемного участка. ДОБАВЛЕНО 18/07/2016 22:13 http://elektrotanya.com/?q=hu/content/strato-lcd3207-tapegyseg-megoldva |
| Альберт0407 18/07/2016 16:40 |
спасибо за ссылку, попробую поставить, дело было в взорванном кондере, после его замены телевизор ожил, есть дежурка и рабочий режим, присутствуют 12 и 5 вольт, но нет 24 вольт , которые идут на инвертор, эти сопротивления как раз в цепи на 24 вольта. спасибо |
| eduard2 18/07/2016 17:29 |
Альберт0407, По моему ты разделом ошибся ( и в каждом разделе есть свои ПРАВИЛА ) кстати о чем тебе пишет Borek,
Фото можешь сделать хорошего качество ( со стороны печати) контора MEGMEET обычно даёт схемы своих БП без номиналов Вот тут ещё хорошая инфа есть ,на счёт твоих резиков http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=riparatore&showtopic=40351&st=0 |
| Альберт0407 18/07/2016 19:11 |
благодарю, попозже с компа гляну. |
| Альберт0407 19/07/2016 10:11 |
замена сопротивлений результата не дало, 24 вольт так и нет |
| Альберт0407 19/07/2016 12:14 |
заменил диод d14, был пробит, проверил сопротивление r68, показывает 60 ком, и все равно нет 24 вольт, в момент запуска в рабочий режим появляется примерно 3-4 вольта, и падает до 0 |
| eduard2 19/07/2016 13:06 |
Альберт0407,
| eduard2 19/07/2016 18:23 |
Альберт0407, Давай ка я назову тебе позиционные номера твоих микрух ( если что не так ты меня поправишь- ок)
ЗЫ если я не ошибаюсь их там 5-шт в корпусе SOP-8 + микруха виде сдвоенного полевика ( в таком же корпусе ) какой участок схемы тебя конкретно интересует ? (всё равно контора Мегмит свои схемы даёт без номиналов)R12/13=470 47R, R68=68K |
| Альберт0407 19/07/2016 22:14 |
r12 и r13 все верно, я поставил 47 Ом, r 68 я отпаял и проверил, он показал 60 ком, ну это думаю не страшно, тестер врёт немного, диод рядом с r68 был пробит, его заменил на точно такой же, после транса стоят 3 кондера, два на 1000 мк 35 в, и один 470мк35 в, на них нет никакого напряжения, делаю вывод что на транс не поступает напряжение
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 22:17 есть эти микрухи, sop 8, блок на работе, щас не могу посмотреть, но я их видел |
| eduard2 19/07/2016 22:54 |
Альберт0407,
(с рисунками ) и с фотками, там что ли ? Значится так IC1=L6562D IC2=OB2268BCP IC3=3843B вот с микрой не понятки , (херево видно название этой микры- но точно конторы Он -Семи , мож ты просветишь, что за микра стоит IC3 ?) IC7/IC4 = APM4461,Q1= пока не разглядел , типа полевика в корпусе СОП-8 ( на фото херово видно) подскажешь что за пелевик ?
ЗЫ- что нужно, то узнать тебе ? а вот это
и повторюсь ты свой вопрос задал не в том разделе, тебе нужно в раздел "Даташиты " обращаться для определение своих девайсов , а здесь как ты видишь дают схемы и СМ, ты уж как то определись ,что тебе нужно схема этого БП, или определение данных резиков в нём ? |
| Альберт0407 19/07/2016 23:59 |
q1 я проверял отпаивая, это 7n80 это, литики завтра смогу написать поз.номера, мне бы схему , чтобы понять что где и куда, ic3 тоже завтра гляну |
| eduard2 20/07/2016 02:02 |
Альберт0407,
| Альберт0407 20/07/2016 09:58 |
а точно q11, перепутал, ic 3 стоит uc3843b, как вы и говорили, q1 - 4403P- транс,
позиционные номера кондеров EC9 ,EC10- 1000мкф35в, и EC14 - 470мкф35в. замерил питание на 7 ноге 3843b, всего 7 вольт, буду искать где сажается |
| eduard2 20/07/2016 15:51 |
Альберт0407,
В сети есть только эта схема MLT169B Supra STV-LC3268 STV-TC2662 там один чел срисовал с платы схему и положил фотки на этот БП ( мог и ты так же это сделать) о чем я писал выше ЗЫ- В отличии от тебя , до сих пор я не вижу фоток твоего БП :byaka мог бы и сам выйти на эту схему БП - или у тебя гугл под запретом находится ? :кстати это не полное название этого БП , там в конце должно быть ещё литера и цифра |
| Альберт0407 20/07/2016 18:06 |
спасибо за схему, только там скачать не получается, хоть и зарегился, |
| eduard2 20/07/2016 18:34 |
Альберт0407,
| semvictor 20/07/2016 20:28 |
Альберт0407, R12=R13=47ом ...Если это всё,что тебя интересует... |
| Альберт0407 20/07/2016 21:23 |
спасибо, это я уже понел, и поставил смд с маркировкой 470 , у меня питание на 3843 не приходит, т.е приходит 7 вольт, но это мало, ищу где теряется ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:24
зарегился, но на странице пишет вот что - Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru вот на верху сайта - Новых сообщений нет • Профиль • Закладки • Выход [ Альберт04071987 ] т.е вход выполнен |
| semvictor 20/07/2016 21:40 |
Альберт0407, Личку посмотри... |
| eduard2 20/07/2016 23:01 |
Альберт0407, Я тоже сейчас тебе в личку отправил схему этого БП - получил смотри ? |
| Альберт0407 21/07/2016 11:16 |
сейчас сделал так, подал питание на кондер ес6 - 8,5 вольт с регулируемого бп, 3843 запустилась, на 8 ноге появились 5 вольт, все убрал, включил в сеть, замерил ещё раз кондер- 7,2 вольта, замерил вход на смд резистор r123, показало 7,3 вольт, дальше через перемычки дошёл до смд резистора r29, на входе показывает 10 вольт, на выходе 7,3,
r 123 и r29 - 10 омные , почему на r29 теряется 3 вольта ? |
| linagalt 28/07/2016 16:45 |
Альберт0407, Сегодня отремонтил такой БП, сдох 2N4401 по питанию и прекондей L6562D. Питание как шим питания подсветки 3843В, так и прекондея L6562D--- 14В. На r29 на одном выводе 16,5в, на другом- 14в. Всё просто- отрежь цепь питания прекондея и шим питания подсветки, (выпаивая резики по 10Ом - R1222 и R123) и проверь напряжение на коллекторе 2N4401, оно должно быть в районе 16-18в. Затем поочерёдно впаяй резики сначала по питанию прекондея, затем по питанию шим питания подсветки. Так безошибочно определишься где у тебя трабла. Обрати внимание, автор схемы немного ошибся, обозначив на рисунке 2N4401 прямой проводимости (PNP), на самом деле он обратной проводимости (NPN).
