ищу схему mlt169b
Альберт0407
18/07/2016 15:54
General 32gl28
бп. MLT169B rev1.2
main RY100726 (нет больше никаких опознавательных надписей)
матрица lta320ap05
инвертор ssi320-4ua01 rev0.4
в бп взорвался сетевой кондер, прихватив за собой 2 смд сопротивления.
помогите найти схему или распознать сгоревшие резисторы , на плате блок питания MLT 169B , телевизор General 32LG28
на плате промаркированы как R12 и R13
фото прилагаю
Borek
18/07/2016 16:05
Альберт0407, у каждого стоит на столе General 32LG28 !
Давай ка по правилам оформи тему, состав, фото блока и проблемного участка.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2016 22:13
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/strato-lcd3207-tapegyseg-megoldva
Альберт0407
18/07/2016 16:40
Borek писал:
спасибо за ссылку, попробую поставить, дело было в взорванном кондере, после его замены телевизор ожил, есть дежурка и рабочий режим, присутствуют 12 и 5 вольт, но нет 24 вольт , которые идут на инвертор, эти сопротивления как раз в цепи на 24 вольта.
спасибо
eduard2
18/07/2016 17:29
Альберт0407, По моему ты разделом ошибся ( и в каждом разделе есть свои ПРАВИЛА ) кстати о чем тебе пишет Borek,
Фото можешь сделать хорошего качество ( со стороны печати) контора MEGMEET обычно даёт схемы своих БП без номиналов
Вот тут ещё хорошая инфа есть ,на счёт твоих резиков
http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=riparatore&showtopic=40351&st=0
Альберт0407
18/07/2016 19:11
eduard2 писал:
благодарю, попозже с компа гляну.
Альберт0407
19/07/2016 10:11
замена сопротивлений результата не дало, 24 вольт так и нет
Альберт0407
19/07/2016 12:14
заменил диод d14, был пробит, проверил сопротивление r68, показывает 60 ком, и все равно нет 24 вольт, в момент запуска в рабочий режим появляется примерно 3-4 вольта, и падает до 0
eduard2
19/07/2016 13:06
Альберт0407,
Ну раз так дело пошло ,тогда давай состав микрух в своём БП и фото печатки можешь по больше сделать ? не чего на нём не видно ( особенно микрух и их обвязки ) и тогда смени тему в заголовки - типа Ищу схему БП MLT169B rev1.2 ( модель ТВ можешь писать или нет на усмотрение)
eduard2
19/07/2016 18:23
Альберт0407, Давай ка я назову тебе позиционные номера твоих микрух ( если что не так ты меня поправишь- ок)
ЗЫ если я не ошибаюсь их там 5-шт в корпусе SOP-8 + микруха виде сдвоенного полевика ( в таком же корпусе )
какой участок схемы тебя конкретно интересует ? (всё равно контора Мегмит свои схемы даёт без номиналов)R12/13=470 47R, R68=68K
Альберт0407
19/07/2016 22:14
r12 и r13 все верно, я поставил 47 Ом, r 68 я отпаял и проверил, он показал 60 ком, ну это думаю не страшно, тестер врёт немного, диод рядом с r68 был пробит, его заменил на точно такой же, после транса стоят 3 кондера, два на 1000 мк 35 в, и один 470мк35 в, на них нет никакого напряжения, делаю вывод что на транс не поступает напряжение
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 22:17
есть эти микрухи, sop 8, блок на работе, щас не могу посмотреть, но я их видел
eduard2
19/07/2016 22:54
Альберт0407,
Где видел то на Монике типа схемы смех (с рисунками ) и с фотками, там что ли ? Значится так IC1=L6562D IC2=OB2268BCP IC3=3843B вот с микрой не понятки , (херево видно название этой микры- но точно конторы Он -Семи , мож ты просветишь, что за микра стоит IC3 ?) IC7/IC4 = APM4461,Q1= пока не разглядел , типа полевика в корпусе СОП-8 ( на фото херово видно) подскажешь что за пелевик ?
ЗЫ- что нужно, то узнать тебе ? а вот это
Тебе что все литы назвать, какие там стоят и их позиционные номера ( кстати позиционные номера этих литов назвать можешь ?) а ,что на ККМ делается , смотрел ?L6562 - вот там и рой, а как там памер./ оф напруга приходит ? ( ну это уже разговор для другого раздела) ты свои резики определил , что ещё нужно бяка и повторюсь ты свой вопрос задал не в том разделе, тебе нужно в раздел "Даташиты " обращаться для определение своих девайсов , а здесь как ты видишь дают схемы и СМ, ты уж как то определись ,что тебе нужно схема этого БП, или определение данных резиков в нём ?
Альберт0407
19/07/2016 23:59
q1 я проверял отпаивая, это 7n80 это, литики завтра смогу написать поз.номера, мне бы схему , чтобы понять что где и куда, ic3 тоже завтра гляну
eduard2
20/07/2016 02:02
Альберт0407,
Чево ? может быть Q11 - вот как раз твои резики R12/13 =47Ohm,.R68=68K/3W ,D14,C18 cтоят в демпферной цепочки ключа Q11 , а как там снаббер поживает в месте с токовыми датчиками? да и ключ тоже - явно ему кирдык настал , и потянула его туда вот как раз эта микра IC3 UC3843B
Так с начало начал что за резики а теперь уже ему нужно схему - я же просил тебя исправляй свою тему
в заголовки своей темы бяка и тогда смени тему в заголовки - типа Ищу схему БП MLT169B rev1.2 ( модель ТВ можешь писать или нет на усмотрение)
я в подобных случаях сажусь за стол и рисую с печати нужный мне участок схемы , и потом становится более менее понятно , что и где мне измерять и делать
вот кстати данная микра и управляет этим транзиком и выдаёт на вых 24 В ( я так понял это типа ЛЕД -драйвера ?) прикольно контора Мегмит это сделала драйвер подсветки на 3843 - дешево и сердито голливудская улыбка
Альберт0407
20/07/2016 09:58
а точно q11, перепутал, ic 3 стоит uc3843b, как вы и говорили, q1 - 4403P- транс,
позиционные номера кондеров EC9 ,EC10- 1000мкф35в, и EC14 - 470мкф35в.
замерил питание на 7 ноге 3843b, всего 7 вольт, буду искать где сажается
eduard2
20/07/2016 15:51
Альберт0407,
Проверь R106 =10R ,EC6
В сети есть только эта схема MLT169B Supra STV-LC3268 STV-TC2662 там один чел срисовал с платы схему и положил фотки на этот БП ( мог и ты так же это сделать) о чем я писал выше
ЗЫ- В отличии от тебя , до сих пор я не вижу фоток твоего БП :byaka мог бы и сам выйти на эту схему БП - или у тебя гугл под запретом находится ? :кстати это не полное название этого БП , там в конце должно быть ещё литера и цифра
Альберт0407
20/07/2016 18:06
спасибо за схему, только там скачать не получается, хоть и зарегился,
eduard2
20/07/2016 18:34
Альберт0407,
, странно всё там нормально качается ( это не Китайский сайт при котором когда сделал регу ты не можешь не чего скачать , и даже закачать на него не могу ,т. к у тебя дают 0 очков - было у меня такое и не одном сайте там так делается ) , или ты гонишь , что там регу сделал , или у тебя что то с компом не в порядке ? (файл там в раре ) хорошо какая часть схемы тебя интересует?
semvictor
20/07/2016 20:28
Альберт0407, R12=R13=47ом ...Если это всё,что тебя интересует...
Альберт0407
20/07/2016 21:23
semvictor писал:
спасибо, это я уже понел, и поставил смд с маркировкой 470 , у меня питание на 3843 не приходит, т.е приходит 7 вольт, но это мало, ищу где теряется
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:24
eduard2 писал:
Альберт0407,
зарегился, но на странице пишет вот что - Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
вот на верху сайта -
Новых сообщений нет • Профиль • Закладки • Выход [ Альберт04071987 ]
т.е вход выполнен
semvictor
20/07/2016 21:40
Альберт0407, Личку посмотри...
eduard2
20/07/2016 23:01
Альберт0407, Я тоже сейчас тебе в личку отправил схему этого БП - получил смотри ?
Альберт0407
21/07/2016 11:16
сейчас сделал так, подал питание на кондер ес6 - 8,5 вольт с регулируемого бп, 3843 запустилась, на 8 ноге появились 5 вольт, все убрал, включил в сеть, замерил ещё раз кондер- 7,2 вольта, замерил вход на смд резистор r123, показало 7,3 вольт, дальше через перемычки дошёл до смд резистора r29, на входе показывает 10 вольт, на выходе 7,3,
r 123 и r29 - 10 омные , почему на r29 теряется 3 вольта ?
linagalt
28/07/2016 16:45
Альберт0407, Сегодня отремонтил такой БП, сдох 2N4401 по питанию и прекондей L6562D. Питание как шим питания подсветки 3843В, так и прекондея L6562D--- 14В. На r29 на одном выводе 16,5в, на другом- 14в. Всё просто- отрежь цепь питания прекондея и шим питания подсветки, (выпаивая резики по 10Ом - R1222 и R123) и проверь напряжение на коллекторе 2N4401, оно должно быть в районе 16-18в. Затем поочерёдно впаяй резики сначала по питанию прекондея, затем по питанию шим питания подсветки. Так безошибочно определишься где у тебя трабла. Обрати внимание, автор схемы немного ошибся, обозначив на рисунке 2N4401 прямой проводимости (PNP), на самом деле он обратной проводимости (NPN).
